svenobmw hat geschrieben:BMWUA hat geschrieben:Rein rechnerisch fehlen da noch gut 90PS für die 270km/h. Dafür braucht der 1er knapp über 300PS.
das ist so nicht ganz richtig der 130 würde das schaffen wenn man ihn nicht elektr. einbremsen würde und er hat keine 300PS
Nein, wenn man den 120i mit 170PS / 224km/h nimmt, dann müsste der bei der Motorleistung des 130i knapp 260km/h laufen;
der 118i mit 143PS / 210km/h läuft mit 265PS rechnerische 258km/h;
der 120d (177PS / 228km/h) mit 265PS dann fast 261km/h
und
der 123d (204PS / 238km/h) dann knapp 260km/h laufen.
So, damit kann man das leicht sehen, was der offene 130i laufen könnte. Hierbei muss man berücksichtigen, daß der 130i, aufgrund der stärkeren Motorbelüftung, etwas schlechter im Wind steht. Also kommen wohl 'nur' um die 258km/h offen hin.
Für 270km/h braucht der 1er leider >300PS Motorleistung!
Aber der Tacho könnte durch seinen Vorlauf schon mal die 270 zeigen 8)
