211 PS bald ist es soweit noch 1 Monat nach neuesten Infos!!
- svenobmw
:0004 :0003BMWUA hat geschrieben:Rein rechnerisch fehlen da noch gut 90PS für die 270km/h. Dafür braucht der 1er knapp über 300PS.
das ist so nicht ganz richtig der 130 würde das schaffen wenn man ihn nicht elektr. einbremsen würde und er hat keine 300PS
:00016
Meine Spur ist links...
X5 40d und bißchen Schnitzer
Nein, wenn man den 120i mit 170PS / 224km/h nimmt, dann müsste der bei der Motorleistung des 130i knapp 260km/h laufen;svenobmw hat geschrieben:das ist so nicht ganz richtig der 130 würde das schaffen wenn man ihn nicht elektr. einbremsen würde und er hat keine 300PSBMWUA hat geschrieben:Rein rechnerisch fehlen da noch gut 90PS für die 270km/h. Dafür braucht der 1er knapp über 300PS.
der 118i mit 143PS / 210km/h läuft mit 265PS rechnerische 258km/h;
der 120d (177PS / 228km/h) mit 265PS dann fast 261km/h
und
der 123d (204PS / 238km/h) dann knapp 260km/h laufen.
So, damit kann man das leicht sehen, was der offene 130i laufen könnte. Hierbei muss man berücksichtigen, daß der 130i, aufgrund der stärkeren Motorbelüftung, etwas schlechter im Wind steht. Also kommen wohl 'nur' um die 258km/h offen hin.
Für 270km/h braucht der 1er leider >300PS Motorleistung!
Aber der Tacho könnte durch seinen Vorlauf schon mal die 270 zeigen 8)
- svenobmw
also nicht das ich da jetzt gesteigerten Wert drauf lege,BMWUA hat geschrieben: Also kommen wohl 'nur' um die 258km/h offen hin.
aber laut Navi regelt er bei 256 ab
und damit ist das Thema auch durch für mich nicht das es jetzt hier wieder ewige Disskusionen gibt und der Meester wirklich noch seine Kategorie aufmacht: "Hoaxes und andere Kuriositäten"
kannst ja aber gern mal im Nachbarforum nachfragen die sind da sehr empfänglich für solche Sachen
http://xxx.de/viewtopic.php?t=10695&start=0
- pousa13
- 19
BMW hat bei der Präsentation des 130i damals selbst gesagt das sie ihn mit über 270km/h gemessen haben (waren irgendwie 274 oder 276 oder so)
das traue ich dem auto auch zu, so schwungvoll wie der in den begrenzer rennt, ist da noch bissl was drin
