Tutto kompletto (Scheiben + Beläge VA/HA) kommt das auf so 461€, vernünftitger Preis?
Neue Bremsscheiben und Beläge
- Fux96
- 14
Moinsen, bin grad auf der Suche nach neuen Scheiben und Belägen... die HA Scheiben sind ziemlich sicher platt, die VA schafft vielleicht noch einen Satz Beläge. Ich dachte an Ferrodo DS Performance Belägen rundum und ATE Powerdisc vorne bzw. ATE Serienscheiben hinten (gibt keine Powerdisc für hinten)?
Einfach das Serienzeug?
- 14
Also die Bremswirkung der DS Performance ist über jeden Zweifel erhaben, aber quietschen tut sie - ich glaube immer, aber es fällt mir nur bei langsamer Fahrt auf.
Was du von der Powerdisc berichtest würde mich interessieren. Hatte es zwar schonmal erwähnt, aber sicher ist sicher: Ich hatte auf dem 323ti ATE Powerdisc+pad. Tolle Bremsleistungen (auch bei Nässe), aber alles andere als komfortabel, inklusive der Tatsache daß während eines Bremsvorgangs jedes Rad ständig in eine andere Richtung wollte. Hatte etwas von Hase flüchtet vor Fux. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, würde ich mir auch sofort wieder auf den 323ti draufmachen.
Deleted User 4440
Hätte noch gebrauchte Scheiben von 25er rumliegen. Müssten auch ohne abdrehen noch brauchbar für ca. 40 Tkm sein.
- Fux96
- 14
Das Serienzeug kost bei BMW knapp das gleiche, da nehm ich mir lieber etwas mehr Bremswirkung mit... Finde den Unterschied von den Greenstuff zurück zu den Serienbelägen schon bemerkenswert! Quietschen ist mir soweit wurscht...
@Mille, die bringen mir leider nichts... die VA passt sowieso nicht, die HA scheint andere Teilenummern zu haben obwohl es die gleiche Größe der Scheibe ist?
25er ist doch das gleiche wie 20d, wieso sollte das nicht beim 18d passen????
- Fux96
- 14
Die VA beim 20er und 25er sind 300er Scheiben, der 18er hat aber 292er Scheiben. Die HA ist allerdings von der Größe überall gleich, hat aber beim 25er ne andere Teilenummer?
- 14
Ja beim 25er ist doch irgendwa von der Feststellbremse im Weg, drum gibt es da ja auch die PP-Bremse nur in Seriengröße. BMW, GrrrrrrrrrrrrrrrrFux96 hat geschrieben:Die VA beim 20er und 25er sind 300er Scheiben, der 18er hat aber 292er Scheiben. Die HA ist allerdings von der Größe überall gleich, hat aber beim 25er ne andere Teilenummer?
- 14
Hmmm...vielleicht. Aber an der VA müsstet du es dann eintragen lassen und wenn ich sehe was das bei mir für ein Geschiss war.Fux96 hat geschrieben:Dann müsste die Scheibe aber passen bei den kleineren Motörchen!
Getapasquarkt
Coupé und Cabrio haben hinten 10mm mehr offset als Hatch.misteran hat geschrieben:25er ist doch das gleiche wie 20d, wieso sollte das nicht beim 18d passen????
Nur am Track. Und selbst da nur im Extremfall.
Außerdem musst du Rennbremsflüssigleiten mindestens !Jährlich! wechseln da sie stark hygroskopisch sind!
