M Fahrwerk mit 16 Zoll Problem?
und bin fast dran ein M Fahrwerk zu kaufen mit Dämpfer und Federn.
Meine Frage habe im moment noch 16 Zoll drauf gibt es mit dem M Fahrwerk damit Probleme sprich Höhe usw? Fahre einen 150d Bj:06/2006. Muss ich beim Einbau was beachten brauch ich noch welche Teile oder so?
Brauche ich unbedingt neue Stabis?
Danke
MFG
MArtin
Danke
MFG
MArtin
Zuletzt geändert von pl1er am 16.06.2008 19:53, insgesamt 1-mal geändert.
- graucho_01
Also mit 16" sollte alles gehen - oder was sagen die Fachleute dazu?
Bei größeren Rädern und ner anderen Einpresstiefe kann es Probleme geben, aber bei 16" sicher nicht.
Boh! :shock: Auch will ...150d Bj:06/2006
Edit: bzgl Reifengröße : Es kommt natürlich immer darauf an, WAS es für 16"er sind - dir originalen haben (imho) 7,5*16 ET 49 - Wenn du nun aber 9,5*16 ET 15 draufziehst, könnte es in der Tat "eng" werden :D (vorrausgesetzt du magst den Radkasten behalten) :D
Denke aber mal es sind original BMW Räder - also 0 problemo!
Das stimmt soooo leider auch nicht - Der "Raddurchmesser" sollte ja derselbe sein, egal ob 13 oder 20" - von daher sind eher Breite und ET maßgebend. Solange es mann da - s.o. - aber nicht übertreibt, sollte es keine Probleme geben..graucho_01 hat geschrieben:Also mit 16" sollte alles gehen - oder was sagen die Fachleute dazu?
Zuletzt geändert von dognose am 16.06.2008 20:35, insgesamt 1-mal geändert.
Brauchen ist eine Geschmackssache. Das Serienfahrwerk hat aber 11mm Stabis (ab 4/05 13mm), M-Fahrwerk hat 14mm Stabis.
EDIT: bezieht sich auf den HA Stabi, Vorne sind die immer gleich (vFl, Fl, Standard-, Sport- oder M-Fahrwerk, alles egal)
Zuletzt geändert von P0114 am 16.06.2008 20:59, insgesamt 2-mal geändert.
okay, also original BMW räder - somit keine Probleme in Sachen "Passen" Neue Stabis ?! hmmm... Kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, tippe aber zu 90% auf nein, denn die "Aufhängung" und alles bleibt ja dieselbe - durch das M Fahrwerk ist das Rad ja lediglich 15mm mehr eingefedert als Serie... Ein Wenig "Sturz-korrektur" und fertig...pl1er hat geschrieben:HAbe V Speiche 229 druf! Später werden 17er oder 18er druf sein. Brauch ich neue Stabis für das M fahrwerk?
Aber ein "richtiger" fachmann weiss hier sicher noch mehr 8)
edit: Ups, und da war er ("richtiger" fachmann) schneller :oops:
grüße,
http://de.bmwfans.info/original/E87/SH/ ... l-33_1234/
Hier findest du genauere Infos m.B.z. Stabis hinten.
Beim Fl wird aber den 13mm Stabi verwendet, und den hast du vermutlich schon drin.
Ähmm habt irgendwelche Bilder von einem 1er mit M Fahrwerk und 16 Zoll?
Wollte mal wissen wie das aussieht! Neue Alus folgen bald 17 Zoll oder 18 Zoll mal schauen was so kommt! Da sehe ich es ja wie es aussieht, aber will wissen wie das bei 16 Zoll aussieht! Wär cool wenn jemand Bilder am Start hat!!!
Danke
Danke
