[XENON] Position der Standlichtbirnen
Hallo zusammen,
ich muss nochmal ein leidiges Thema rauskramen, anscheinend stell ich mich zu doof an. Ich hab vorhin grad nachgesehen und vergebens das Birnchen für die Standlichtringe (Xenon) gesucht. Da gehen zwei Lichtleiter in die beiden Ringe, auf dem nachfolgenden Bild rot eingekreist. Und die beiden roten Striche kennzeichnen die Verbindung dieser beiden Lichtgeber.
Die Preisfrage (für mich) ist: wo befindet sich das Birnchen? Unter der Plastikbrücke (Bildmitte)? Wie komm ich da ran?
[img:640:480]http://www.mugga.de/images/bmw/standlicht_xenon.jpg[/img]
in der bedienungsanleitung ist ein recht gutes bild, du musst die abdeckung vonm scheinwerfer runter machen und genau un der mitte zwichen den beiden "ringen" (am unteren ende des scheinwerfers) ist hinten eine plastikfassung, die musst du 90° drehen und dann kannst du die komplette fassung rausnehmen
ist bissl blöd zu erklären aber man kann es erfühlen
auf dem bild ist es teil nummer 12
[img:876:503]http://img136.imageshack.us/img136/7388 ... chtmi7.jpg[/img]
ach ja, sei drauf vorbereitet...der einbau ist echt sch***e...bis man das ding mal wieder drin hat dauerts
Hi Cameron,
aber pass' auf beim Einbau der neuen Birne - letztens beim Freundlichen hab' ich die linke Birne tauschen lassen, und dem Mechaniker war sie dann aus den Fingern gerutscht und nach unten in den Motor(vor)raum gefallen: zwei mal hatte er sie wieder 'rausgefischt bekommen, beim dritten mal war sie so unglücklich versteckt, dass weder er noch ein zweiter Mech noch mit der Hand 'rangekommen sind. Also Auto ab auf die Hebebühne, untere Verkleideng der Frontschürze demontiert, und dann die Birne befreit... hat etwas gedauert...
Servus,
Tho
Servus,
Tho
Ja danke für den Hinweis. Hab gestern mal die eine Seite angeschaut und das Standlicht rausgedreht. Ziemlich tolle Sache... doch ich versteh mittlerweile nicht mehr ganz, wie man da drauf nun was mit blauem Lampenlack bepinseln sollte?! Den Reflektor? Die Spitze der Birne?
Und zum Einbau: hab mich mind. 15 Minuten gespielt, bis ich das Ding wieder drinhatte. :)
@cam
hab ich doch gesagt ;)
die spitze der lampe anpinseln sollte reichen, ich hab damals noch den reflektor mit nem blauen edding angemalt, leider war rechts und links unterschiedlichen und das - wie schon beschriebene - verschwinden der ringe bei tageslicht haben mich dann zum rückgängimachen gebracht
Okay, klingt logisch. Die blauen Kappen würden ja auch total blaues Licht verursachen, richtig? Das wär natürlich nicht so toll. Eine reine UV-Filterung wäre halt toll, so dass hellweißes Licht rauskommt.
Wenn ich da mal ne Lösung finden würde, würd ichs machen. Auch wenn mans beim Tag nicht sonderlich erkennen kann... probieren :D
http://freenet-homepage.de/swift2/sonstiges.htm
hier nochmal die Lösung mit den "UV-Kappen" - jezt wo du das birnchen mal raus hattest, kannst dir evtl. gut vorstellen wie das 2te Bild zu verstehen ist...
weiss jemand zufällig, wie genau der "Sockel" für die birnchen heisst?
Sooooo, ich konnte nun meine Standlichte zu "Weiss" umbauen.
Im Gegensatz zu der "Flex-die-Lampe-klein" Variante brauchte ich
nur einen blauen Eding und etwas gedult.
hier das Resultat:
[img:640:480]http://www.kraffner.de/share/Bilder/auto/compare.JPG[/img]
[img:640:480]http://www.kraffner.de/share/Bilder/auto/compare1.JPG[/img]
[img:512:384]http://www.kraffner.de/share/Bilder/auto/gelb.JPG[/img]
[img:512:384]http://www.kraffner.de/share/Bilder/auto/weiss.JPG[/img]
So gehts:
Zunächst malte ich die ganze Lampe mit dem blauen eding, ca 3 4 schichten an,
führte mich zu blauem standlicht...
Also machte ich mir Gedanken über das "wie": Das Lämpchen produziert gelbes Licht.
Blau angemalt war es nur noch blau... der Grund: Ein blauer Körper fungiert als licht
filter der nur "blaues licht" durchlässt.
so. schaut man auf dieses nette bild hier: [img:263:250]http://www.kraffner.de/share/Bilder/auto/additiv.gif[/img]
so sieht man, dass wir also nur blau und gelb mischen müssen um auf weiss zu kommen.
(zur erinnerung: Es sind alle Farben "ermischbar" die auf einer Linie zwischen den beiden ausgangs
farben liegen)
Nach 2 3 mal probieren fand ich die "optimale" Mischung: ca die hälfte des lampenkörpers mit dem Eding
bemahlen, und die lampenspitze ganz. dem nun "halb weissen" teil verpasste ich noch kleine blaue linien.
hier die draufsicht: (Achtung: ich habe NICHT den Reflektorbepinselt, sondern die Lampe!!!)
(achja: wenn der Verusch "zu blau" wird, mit Absinth liess sich das ganz leicht wegwischen :oops:)
[img:640:480]http://www.kraffner.de/share/Bilder/auto/blue.JPG[/img]
Das ergebniss: (fast) Weiss
edit: okay, der versuch die 2te Birne auch zu "weisseln" führte dazu, dass nun die 2te "noch" weisser ist:
links versuch 2, rechts versuch 1 (von vorne gesehen)
Also nochmal ran an birne 1
[img:640:480]http://www.kraffner.de/share/Bilder/auto/v2.JPG[/img]
edit: so, nun aber fertig
[img
936]http://www.kraffner.de/share/Bilder/auto/final.JPG[/img]
[img
792]http://www.kraffner.de/share/Bilder/auto/final1.JPG[/img]
grüße,
hier das Resultat:
So gehts:
farben liegen)
[img
[img
grüße,
Zuletzt geändert von dognose am 18.03.2008 19:38, insgesamt 1-mal geändert.
