[ALL] Scheppern in der Fahrertüre
Verfasst: 24.02.2005 09:10
von pousa13
heut ist mir zum ersten mal ein richtig nervtötendes scheppern in der Fahrertüre, im Bereich des Türknopfes aufgefallen. Es lässt sich sehr leicht reproduzieren, einfach eine schlechtere Strasse nehmen oder im 6ten Gang bei ca. 80 voll aufs Gas treten. Die auftretenden Vibrationen lassen das Geräusch richtig deutlich hörbar werden....habs mit meiner cam mal gefilmt und ein soundfile draus gemacht....
hört selbst:
http://mitglied.lycos.de/flocoopers/1er/scheppern.rar [ca. 500kb]
damit muss ich so und so zum freundlichen, aber hat jemand schon mal ne Idee was das sein könnte ?
Verfasst: 24.02.2005 10:05
von evildogg
Hm, die MINI-Symptome werden immer deutlicher
Ernsthaft: 80 im 6ten und dann voll aufs Gas? Hm, nur dann?
Cya Oli
Verfasst: 24.02.2005 10:08
von pousa13
ne, aber damit lässt es sich am besten reproduzieren....
aber das mit den mini symptomen stimmt leider
Verfasst: 24.02.2005 11:00
von 123dquäler
Hört sich sehr seltsam an,als ob irgendein billiges dünnes Plastikteil Eigenleben entwickelt.
Bin mal gespannt ob du den Fehler findest
Verfasst: 24.02.2005 11:04
von pousa13
ja klingt auch wirklich so als würd da irgend ein plastik teil oder so gegen das blech vibrieren....
Verfasst: 24.02.2005 16:35
von pousa13
hm abrupte selbstheilung.....jetzt war ich grad ne stunde im Auto unterwegs und es war nix......werds mal weiter belauschen
Verfasst: 25.02.2005 00:53
von evildogg
Wohl abhängig von der Aussentemp
Toitoitoi
Verfasst: 01.03.2005 22:23
von sharpsolver
Hi!
Ich tipp mal auf die Fensterheber, hatte in meinem Golf IV ein ähnliches Geräusch, war lauter, wenn es kalt draußen war. Es wurden ab und zu Gummidichtungen getauscht, dann wars wieder leise.
