[ALL] Scheppern in der Fahrertüre
pousa13
Beitrag von pousa13 »
heut ist mir zum ersten mal ein richtig nervtötendes scheppern in der Fahrertüre, im Bereich des Türknopfes aufgefallen. Es lässt sich sehr leicht reproduzieren, einfach eine schlechtere Strasse nehmen oder im 6ten Gang bei ca. 80 voll aufs Gas treten. Die auftretenden Vibrationen lassen das Geräusch richtig deutlich hörbar werden....habs mit meiner cam mal gefilmt und ein soundfile draus gemacht....
hört selbst:
http://mitglied.lycos.de/flocoopers/1er/scheppern.rar [ca. 500kb]
damit muss ich so und so zum freundlichen, aber hat jemand schon mal ne Idee was das sein könnte ?
evildogg
Beitrag von evildogg »
Hm, die MINI-Symptome werden immer deutlicher ;-)
Ernsthaft: 80 im 6ten und dann voll aufs Gas? Hm, nur dann?
Cya Oli
pousa13
ne, aber damit lässt es sich am besten reproduzieren....
aber das mit den mini symptomen stimmt leider
123dquäler
Beitrag von 123dquäler »
Hört sich sehr seltsam an,als ob irgendein billiges dünnes Plastikteil Eigenleben entwickelt.
Bin mal gespannt ob du den Fehler findest
pousa13
ja klingt auch wirklich so als würd da irgend ein plastik teil oder so gegen das blech vibrieren....
pousa13
hm abrupte selbstheilung.....jetzt war ich grad ne stunde im Auto unterwegs und es war nix......werds mal weiter belauschen
evildogg
Wohl abhängig von der Aussentemp :-( Toitoitoi
sharpsolver
Beitrag von sharpsolver »
Hi!
Ich tipp mal auf die Fensterheber, hatte in meinem Golf IV ein ähnliches Geräusch, war lauter, wenn es kalt draußen war. Es wurden ab und zu Gummidichtungen getauscht, dann wars wieder leise.
