Umbau zu weissen Standlichtringen
ihr erinnert euch doch sicher noch alle an den Umbau zu weissen standlichringen, bzw das Suuuuuper Modul, dass gerade mal 149 / Seite kostet...
habe diese "preiswerte" Lösung gefunden:
http://freenet-homepage.de/swift2/sonstiges.htm
grüße,
grüße,
Hört sich gut an, daran bin ich schon immer interessiert. Doch ich bin handwerklich wahrlich nicht der Beste. Das Glas muss von der Fassung getrennt werden, soweit bin ich noch dabei. Dann das Glas abfeilen, bis wieweit? Wann stößt es (wo?) nicht mehr an? Und zum Schluss alles mit Epoxidharz irgendwo (?) reinkleben? Und der nette elektrische Strom fließt dann wo? Durch den Kleber?
Hat jemand Bilder, wie man an die originalen Standlichtbirnen rankommt bzw. wie die im ausgebauten Zustand aussehen? Bilder wären nett... ;)
Das geht doch viel einfacher...
einfach den Lampenreflektor des originalgehäuses mit blauem lampenlack im unteren drittel bepinseln...astrein ;)
cameron: Die lampenfassung siehst du auf dem 2ten bild - normal halt ohne die glaskuppel.
Das prinzip ist folgendes: Licht hat logischerweise immer alle Spektralfarben. Mit diesem "blauen" Ton kannst du alle herrausfiltern, sodass es rein "weiss" wirkt. Der Strom muss da gar nicht durch, der bleibt nach wie vor auf deiner Standlichtbirne.
Über die Birne wird diese "kuppel" geklebt, sodass eben nur das "gefilterte" Licht durchdringt. Die Standlichringe sind ja so wie "Lichtwellenleiter" aufgebaut, ergo geht auch eine Plastiknase auf die Standlichtbirne zu (sodass sie möglichst direkt in die "röhre" strahlt (so wie beim optischen ausgang an DVD Player o.ä))
Da ist ein minimaler Abstand zur birne, dass das Plastik nicht verschmohrt - und du musst die "kuppel" da reinmachen, so, dass sie die Birne "umhüllt" aber beim einsetzen der fassung NICHT von dem Plastikstab zerdrückt wird...
naja, bilder sagen mehr als tausend worte:
links: das transparente röhrchen, dass das Licht an die Ringe leitet
blau : das "hütchen"
gelb: Standlichbirne
rose: "in etwa" die stelle, an der die fassung der lampe "eingeschraubt wird"
hoffe alle Klarheiten beseitigt zu haben :P
grüße,
grüße,
- Dateianhänge
- ca.jpg (5.94 KiB) 3886 mal betrachtet
Ohja, jetzt dämmerts bei mir. Der setzt praktisch einfach ein anderes Birnenglas (blau) über die originale Birne, so dass nur die weißen Strahlen durchkommen?! Okay...
Ähem, wie war doch gleich nochmal die Sache mit dem blauen Lampenlack? Overcast, kannst du das mal kurz beschreiben, hast du zufällig Bilder?
- svenobmw
- 20
hallo Leute habe da was für euch bei PIAA.com gefunden
[img
67]http://www.piaa.com/LEDs/LED-images/bmw-ring.jpg[/img]
[img
Meine Spur ist links...
X5 40d und bißchen Schnitzer
@ Cameron : Rrrrrrrrrrrrichtig!!!
@ svenobmw: Ja, das kenn ich schon, ist das nicht preislich "etwas" über dieser Lösung ?!
klar, wie mans nun macht ist jedem seine Sache. Nach reichlicher Überlegung kam ich zum Schluss, dass wohl Overcasts Lösung nen Tick besser ist - denn wenn die Standlichtbirne mal futsch ist, kann man sie einfach "normal" wechseln, bei der Lösung mit dem Kleben macht man sicher die "Birnenkuppel" und evtl. die BirnenFassung kaputt...
@Overcast: pinselt man den Lampenlack "auf die Birne" oder kommt der auf den "Ansatz des "Lichtwellenleiters"" ?
grüße,
grüße,
Der Lack kommt weder auf die Birne noch den Leiter.
Den haut man auf die Chromschicht des Refloektors drauf ;) (ca. 1/3 im unteren Bereich für weißeres Licht & nahezu original Leuchtkraft, je mehr desto weißer, aber auch desto dunkler.)
Also auf den Reflektor, der "hinter" der Lampe sitzt, oder?
grüße,
grüße,
Drum rum dachte ich ja auch, aber overcast schrieb ja dann "auf den Reflektor"...
Ja die kenn ich... Aber es gibt solche Dinger, wenn du die Einbaust, zeigt dir der BC immer ne defekte Standlichtbirne an... Darum wollt ich mal nix riskieren...
grüße,
grüße,
mcflow
Das war mir ja auch wichtig und im Auktionstext steht :
LG Flo
Also das ist wunderbar. Ich habe hier noch 2 ganz neue Standlichtfassungen zu Hause und noch ein paar 1W LED Lampen, die mit ein bissl Geschick da bestimmt reingefriemelt werden können. Wenn du dich daran versuchen möchtest oder sie brauchst sag bescheid. Bei BMW kostet allein eine Fassung über 20€. Für 35€ komplett mit den Lampen und Versand könntest du sie haben.No on-board computer/ dash errors, and best of all it comes with plug & play connectors. You will never need to tap any wires or troubleshoot anything.
LG Flo
Da muss ich dem Flo beipflichten. Und wann hat man schon alleine Standlicht an? --> tagsüber bzw. höchstens Dämmerung...Flo 120d hat geschrieben:die weißen Ringe sehen echt schön aus aber ich finde es sehr schade, dass sich die Ringe dann am Tag fast nicht mehr vom Xenon abheben und somit leider total untergehen, drum bleib ich lieber beim original Gelb
