Klima vergisst Luftverteilung
also, bischen blöd zu erklären, aber ich versuchs. ich bin kein Fan der Automatik-Luftverteilung, also stell ich mir immer direkt ein ob ich die Luft nach oben, mitte oder unten will. Wenn ich jetzt z.B. alle 3 anwähle und mir dann im iDrive die Luftverteilung einstelle(z.B. nach oben viel, in der mitte weniger und unten fast nichts), dann bleibt diese auch so. jetzt deaktiviere ich z.B. die Luftverteilung auf die Füße, so dass nur nach oben und in die mitte Luft geleitet wird.
Schalte ich dann die Verteilung auf die Füsse wieder an, geht fast 90% der Luft an die Füße und ich muss wieder im iDrive die Verteilung einstellen. Ist es normal, dass das iDrive die Einstellungen vergisst und da immer eine Bestimmte Verteilung wieder herstellt ?
Ich hoff das war jetzt verständlich, wenn nicht, dann versuch ichs noch deulticher zu machen
123dquäler
123dquäler
Habe was über die gesamten Zusammenhänge der Regelung gefunden.Ist aber sehr komplex und ich kann den Kram nicht wie bei einer PDF oder Textdatei abspeichern selbst als Datei ausdrucken geht nicht .Ein Bildschirmdruck haut nicht hin,sonst könnte ich dir das zumailen.
Muss mal überlegen wie ich das hinbekomme.
ForumOWNER
derPate
hi!
@Flo 120d lass mal die software für dein idrive beim :) neu aufspielen dann könnte der fehler behoben werden (habe selber bei mir nachgeschaut und da war dein "fehler" nicht zu entdecken....)
hatte selber mal ein problem mit den heckscheibenwischer,der hat gewischt wann er wollte,zum :) gefahren software neu aufgespielt ging wieder :D (ich weiß scheibenwischer und iDrive haben nicht viel gemeinsam aber eins schon sie sind Beide von der SOFTWARE abhängig!)
Cya
derPate
Cya
derPate
hier nochmal ein bischen genauer erklärt was ich mein
ich stelle mir die Luftverteilung über das iDrive so ein:
wenn ich jetzt aber eine der drei Auström-Richtungen deaktiviere und dann wieder aktiviere, dann siehts immer so aus, egal welche ich ein- und ausschalte:
ich hoff jetzt ist es bisl verständlicher
123dquäler
Habe das ganze jetzt auch mal ausprobiert.Und es ist exakt wie bei dir auch die gleiche Aussteuerung wie auf deinem Foto.
Im Endeffekt kannst du dir das einstellen über das Idrive sparen,egal ob du mal wieder auf Automatik schaltest und zurück,oder nur einen Schalter drückst und wieder zurück.Die gespeicherten Daten die man sich eingestellt hat sind weg .Macht so natürlich gar keinen Sinn,bin mal gespannt ob BMW das behoben hat mit dem Software update im März
