Bördeln: wo? wie? wieviel?
Cameron
Beitrag von Cameron »
Grüß euch,
ich überleg schon heftigst, mir Distanzscheiben reinzuklatschen. Dabei sollten hinten schon 20cm pro Rad (40cm Achse) rein, damit das Rad den leicht ausgestellten Radhäusern des Einsers im Verlauf folgt. Doch dazu, siehe auch Gutachen von H&R, ist ein enges Umlegen der Radhausinnenkanten sowie Verbiegen der Kunststoffteile der Front-/Heckschürze von Nöten.
Fragen des Tages: Wo kann man günstig Bördeln lassen? Wer macht das? Was kostet das? Muss neu lackiert werden? Wer macht das so, dass der TÜV zufrieden ist?
Nightfly
Freak
Freak
Beitrag von Nightfly »
Das macht entweder ein Karrossseriebauer (die lackieren dann auch mal nach falls was passiert) oder wie bei mir ein Reifenmensch ;)
Reifen Brock war das hier.
Für Vorder und Hinterachse kostete das 158 € ohne Lackgarantie. Ist aber sehr gut geworden und der Lack ist auch nicht wie viele das fürchten geplatzt
aber ich glaub mit 20 cm pro Rad haste dich was vertan oder ?
wohl eher 20 mm ;)
Beitrag von dognose »
wohl eher 20 mm
Dachte auch gerade : 20 cm pro rad... ob da bördeln reicht :P
preislich ist das nicht gerade billig. Hatte bei meinem ja mehrere Anfragen gestellt, und alle wollten ca 150 Eu pro Achse und mit nachlackieren nochmal 400 euro drauf... Aber wenn der Lack hält, kein Problem.
@cam: Dabei gibt es aber ein Problem: hinten kann man zwar die Kante "leicht" bördeln, aber an dem Eckpunkt der Metallkante (wo die Ecke der Stosstange anliegt) laufen 3 Metallkanten zusammen. Diese Ecke kann man nicht bördeln. hierbei würde man das Metall derart verdrücken, dass der Lack auf jeden Fall zerstört wird. bei mir hats ja überall gereicht, ausser an der besagten ecke. ein reifenhändler meinte sogar, dass man bei einer solchen Ecke im normal fall eine der kamnten mit der flex "einschneiden" sollte, sodass ein bördeln möglich ist... Aber davon habe ich dann doch lieber die Finger gelassen :-) und auf 215er gewechselt.
Nightfly
Freak
Freak
also ich glaube welche kante du meinst.
bei mir sieht es so aus. hoffe man kann was erkennen.
ist auch hinten an besagter kante ganz gut gelungen. wurde aber auch nicht so extrem geboerdelt.
Vorne:
[img:1200:1600]http://img364.imageshack.us/img364/6375/abcd0001mk9.jpg[/img]
Hinten:
[img:1200:1600]http://img364.imageshack.us/img364/2526/abcd0006hm0.jpg[/img]
ja genau hinten an der ecke, wo 3 kanten zusammenlaufen...
grüße
Nightfly
Freak
Freak
jupp, das sieht man aber auch nur bei genauerem hinsehen. also mir reicht das ;)
jo... bei mir hats nich gereicht :P
Cameron
Okay, das hilft mir schonmal, merci. Aber da hätt ich dann doch noch ein "Schätzungs-Anliegen" :lol:
Ihr wisst ja, welche Felgenbreite u. Einpresstiefe ihr drauf habt, könnt also ungefähr sagen, um wieviele mm sich das Rad nach außen bewegt hat bei euch, richtig? Könnt ihr mir da sagen, wieviel euer Rad nach außen gekommen ist?
Ich möcht gern abschätzen, was ich max. an Platten reinlegen kann... bevor ich kaufe.
