Radio tot
alda
Radio tot
vorhin ist das Radio ,im 1er meiner Freundin wärend der Fahrt einfach ausgegangen.
Die am Radio hängende FSE war auch ohne Funktion.
Habe dann mal nach den Sicherungen geschaut. Die im Becker Radio ist ok wie auch die zwei hinterm Handschuhfach.
Die haben die BMW Jungs auch sehr gut verbaut, kommt man super dran, macht richtig Spaß
Es kommt definitiv kein Saft am Radio an.
Sind noch irgendwo Sicherungen( Laut Bordbuch ja nicht) versteckt oder wo könnte noch der Fehler liegen?
Danke Gruß Alex
Danke Gruß Alex
Sind während des Ausgehens noch irgendwelche Merkwürdigkeiten aufgetreten? flakerndes Licht oder sowas?
Woher weisst du, dass das Radio def. keinen Strom bekommt? hast dus gemessen, oder gehts einfach nicht an...
Was für n Radio ist es denn? Business oder Professional?
Ist am Aux des Radios etwas angeschlossen? Mp3 Player oder so
gruss, dognose
gruss, dognose
alda
Becker Indianapolis? Sprich ein Austausch Radio, oder ?
Dann zieh mal hinten ausm Radio den Stecker raus, dort haben Manche Radios oft noch eine Spererate Sicherung, an die man nur rankommt, wenn der Stecker draussen ist...
- pp98529
- 19
- Fahrzeug: 116i E8x
@dognose, lesen ist manchmal auf gut, siehe hier:
Aus der Ferne hier eine Lösung des Problems zu finden ist natürlich nicht leicht.
Ich schlage vor das Radio aus dem DIN Schacht zu ziehen und mal provisorisch an 12V anschliessen zum Test.
Gruß Peter
Gruß Peter
President of SOC
Ups :oops: das hab ich wohl "überlesen" (meinte 2te frage nach dem radio war ja auch sinnlos -steht ja auch schon oben)
ja, da muss ich dem Kerl mit dem grünen Avatar zustimmen - Ferndiagnose ist immer schwer bei sowas.
Aber wenn überhaupt kein Strom am Radio ankommt, so sollte es theorteisch an der Sicherung liegen - sicher, dass du die richtige gecheckt hast... Die Symbole sind oft sehr sehr zweideutig.
ForumOWNER
alda
ich hoffe doch mal das ich das Radiosymbol richtig gedeutet habe, war die Sicherung 2 und 32 wenn ich mich recht erinnere.
Ja laut wars bevor es aus ging :D
War mal beim Freundlichen und der hat gleich was von Radiosteuergerät und Software geblubbert und damit war die Sache für mich gegessen.
Am 13.6 gebe ich das tolle Auto ab und dann schau ma mal.
Gruß Alex
Gruß Alex
alda
Ja, würde die Aussage so interpretieren:
Die Geräte für die Stromversorgung der Komponenten werden ja digital angesteuert (kein Zündungsplus) und wenn da eins "abstürzt" schält es nicht mehr, da es keine Daten mehr verarbeitet...
Wie wurde das "resetet"? evtl. hätte es geholfen mal für 10 15 min die batterie abzuklemmen...
grüße,
grüße,
alda
