LED´s und ihre Verwendung ;-)
bevor du sie in Schrank schmeisst, bau sie als Leselampen im inneren ein - die haben auch den Glassockel :P
Aso moment: Die Leseleuchten haben den Glassockel - das Standlicht des Einsers aber nicht, oder ?!
- svenobmw
Nein Nein im Schminkspiegel sind so Sofiten drin, da kannst du alle möglichen Farben bei www.tuningteile.de bestellen.
Habe welche mit 6 LED´s die sind schön hell
die Standlicht LED´s habe ich extra noch 3 verschiedene zur Auswahl rumliegen
- 1 LED (weis)
- 1 LED mit zwei blauen die bei kurzen aus und anschalten die Farbe wechselt
- 4 LED´s in einer (weis)
- 1 LED (weis)
Meine Spur ist links...
X5 40d und bißchen Schnitzer
solange sie diese Fassung hier haben, passen sie :P
diese Fassung heisst "Glassockel"
- Dateianhänge
- glas-adapter.jpg (7.97 KiB) 1895 mal betrachtet
- svenobmw
So also dann mach ich mal einen eigen T. auf
Die LED`S die ich habe sind alle auf den Glassockel ausgelegt(sollten ja für das Standlicht sein)
siehe die ganze Sammlung
- Dateianhänge
- CIMG1220.jpg (28.87 KiB) 1891 mal betrachtet
- svenobmw
Welche brauchst du denn??
Du bekommst fast alles bei www.Tuningteile.de
(die Sofitten habe ich von da, die sind schön hell und man bekommt alle Farben)
oder bei Blauertacho bei Ebay(die Jungs sind gut drauf)
@ Cameron: Das ist aber im Bereich der STVO nicht zugelassen... du wirst doch nicht etwa... ;)
Naja, finde nicht, dass die Standlichter "fies" rausgehen - übung macht den Meister - gelle Flo ? :P
Bis her dachte ich die Glassockel braucht man - aber scheinbar hat der Einser neuere Arten drin - wer weiss was ?!
- svenobmw
also ich habe die normalen Standlichter, wie das bei den Stanlichringen ist weiß ich jetzt nicht da mir Xenon versagt blieb(habe da dann die H7 von PIAA drin)
Aber mit den Leds habe ich die erfahrung gemacht bau sie rein und der BC schwenkt die weiße Fahne. Habe mir dann Widerstände besorgt und die von hinten in die Standlichtfassung geschoben und siehe da der BC war ruhig. Da mich diese Lösung aber nicht befriedigt hat bin ich zum Freundlichen und habe da nach einer Lösung gefragt.
Antwort: Ich rate ihnen dringend davon ab da Erlöschen der BE usw...
Also die blauen Standlichtlampen wieder rein und aus der Käss.
von der Helligkeit und der Einbaugeschwindigkeit waren die LED´s mit den vier Einzelled´s von BlauerTacho von EBAY am besten. (sah schon geil aus )
Schönweiss und schön hell.
Sollten die natürlich bei den Standlichtringen passen wäre das ein Versuch wert.
Gib mal bescheid wass da für Lampen drin sind.
der Zeitaufwand zum wechseln beim normalen Standlicht ist insgesamt max. 10 min
