18 Punkte Mängelliste
Verfasst: 09.08.2006 09:32
ich habe heute meinen 1er wieder vom :D abgeholt und siehe da alles bestens!
Ich schreib euch mal was alles gemacht wurde:
*Radio ging sofort nach dem aufschließen des Fahrzeugs an!
-neues Radio eingebaut
*Bei laufendem Motor ist ein Klappergeräuch aus dem Motorraum zu hören.
-Sie haben eine Umlenkrolle/Schwungmasse getauscht
*Ein lautes Knacken bei dem Beifahrerairbag unter dem Armaturenbrett.
-Ein Klebestreifen unter dem Armaturenbrett aufgetragen
*Türpappen vibrieren monoton auf gerader und leicht unebender Strecke (Autobahn) an der zur B-Säule oberen, zugewandten Seite.
-abgedämmt
*Rückbank weißt wiedermal ein Klappern auf.
-mehrfach ein und ausgebaut, da irgendwelche Buchsen zu trocken waren?!
*Wenn Schiebedach geöffnet dann klappert es, sowie auch im geschlossenen Zustand die Verkleidung. (In der nähe von der hinteren Innenbeleuchtung)
-ausgebaut und von der Führung etwas erneuert
*Beim Schließen des Daches Kratzgeräuche.
-etwas gefettet
*Navigation ist um ca. 15 m - 30 m verschoben und gibt manchmal keine Fahrhinweise.
-neue Software
*Spiegel lassen sich manchmal nicht anklappen oder aufklappen.
-neue Software
*PDC hinten funtioniert nicht immer korrekt. (reagiert träge)
-neue Software
*Oft ist ein Knarzen in den Fenstern zu hören.
-neue Gummis
*Abdeckkappen von den Sitzschienen defekt.
-ein Satz neue
*Scheibenwischer im Bremspedal spürbar.
- ist halt so!
*Die Türgriffe bleiben oft hängen.
-neue eingebaut
*Die Spiegel knarzen beim ein- und ausfahren.
-gefettet
*Bremsen quietschen im warmen Zustand.
-neue Steine bekommen vorn
*I-Drive hängt oft zum Beispiel bei der Höhen und Bass Einstellung des Radios.
-neue Software
*Türpin ist auf der Fahrerseite vorn scharfkantig.
-per Hand ausgebessert
So das wars ich hoffe das hilft euch wenn ihr ähnliche Probleme habt!
-abgedämmt
-etwas gefettet
-neue Software
-neue Software
-neue Software
-neue Gummis
-ein Satz neue
- ist halt so!
-neue eingebaut
-gefettet
-neue Software
