18 Punkte Mängelliste
Ein_seltenes_Stück
ich habe heute meinen 1er wieder vom :D abgeholt und siehe da alles bestens!
Ich schreib euch mal was alles gemacht wurde:
*Radio ging sofort nach dem aufschließen des Fahrzeugs an!
-neues Radio eingebaut
*Bei laufendem Motor ist ein Klappergeräuch aus dem Motorraum zu hören.
-Sie haben eine Umlenkrolle/Schwungmasse getauscht
*Ein lautes Knacken bei dem Beifahrerairbag unter dem Armaturenbrett.
-Ein Klebestreifen unter dem Armaturenbrett aufgetragen
*Türpappen vibrieren monoton auf gerader und leicht unebender Strecke (Autobahn) an der zur B-Säule oberen, zugewandten Seite.
-abgedämmt
*Rückbank weißt wiedermal ein Klappern auf.
-mehrfach ein und ausgebaut, da irgendwelche Buchsen zu trocken waren?!
*Wenn Schiebedach geöffnet dann klappert es, sowie auch im geschlossenen Zustand die Verkleidung. (In der nähe von der hinteren Innenbeleuchtung)
-ausgebaut und von der Führung etwas erneuert
*Beim Schließen des Daches Kratzgeräuche.
-etwas gefettet
*Navigation ist um ca. 15 m - 30 m verschoben und gibt manchmal keine Fahrhinweise.
-neue Software
*Spiegel lassen sich manchmal nicht anklappen oder aufklappen.
-neue Software
*PDC hinten funtioniert nicht immer korrekt. (reagiert träge)
-neue Software
*Oft ist ein Knarzen in den Fenstern zu hören.
-neue Gummis
*Abdeckkappen von den Sitzschienen defekt.
-ein Satz neue
*Scheibenwischer im Bremspedal spürbar.
- ist halt so!
*Die Türgriffe bleiben oft hängen.
-neue eingebaut
*Die Spiegel knarzen beim ein- und ausfahren.
-gefettet
*Bremsen quietschen im warmen Zustand.
-neue Steine bekommen vorn
*I-Drive hängt oft zum Beispiel bei der Höhen und Bass Einstellung des Radios.
-neue Software
*Türpin ist auf der Fahrerseite vorn scharfkantig.
-per Hand ausgebessert
So das wars ich hoffe das hilft euch wenn ihr ähnliche Probleme habt!
Zuletzt geändert von Ein_seltenes_Stück am 09.08.2006 09:46, insgesamt 1-mal geändert.
ForumOWNER
Beitrag von ForumOWNER »
Moin
17 Mängel sind ja schon heftig. Aber Hauptsache behoben. :wink:
Ein_seltenes_Stück
jab das sehe ich auch so alles ohne problem
sie haben mir ein neues radio eingebaut oh da haben wir ja den 18 mangel hab ich ganz vergessen!
und ich fragte ob es denn schon die mp3 funktion hat da sagte eigentlich ja ist ja neu! aber leider nicht jetzt sagt er mir morgen bescheid was nun is mit der funktion!
svenobmw
Beitrag von svenobmw »
Ein_seltenes_Stück hat geschrieben: *Scheibenwischer im Bremspedal spürbar.
- ist halt so!
Das habe ich auch, die Antwort vom Meister: "da muss man aber sehr sensibel sein um das zu merken, ich merke nichts."
mit diesem Missstand müssen wir wohl leben.
Meine Spur ist links...
X5 40d und bißchen Schnitzer
Ein_seltenes_Stück
ja leider ich verstehe das nur mal wieder nicht genauso der 5er hat nen tempomaten der die sollgeschwindigkeit digital und analog im tacho anzeigt und beim 1er geht das nur nach gefühl!
und zum scheibenwischer ... ich würde nicht den stoßdämpfer am getränkehalter festschrauben manschmal verstehe ich die autobauer nicht!
tec
Beitrag von tec »
Ein_seltenes_Stück hat geschrieben:*PDC hinten funtioniert nicht immer korrekt. (reagiert träge)
-neue Software
"träge" meint zum ende hin statt "biep-biep-biiiiiiiep" etwa "biep-biep <lange pause> biiiiiiep"? DAS nervt mich auch tierisch.. hmmm..
zudem sind licht- und regensensor echt die krätze.. aber das problem fand ja in nem anderen thread schon erwähnung..
Ein_seltenes_Stück
ich hab letztens dadurch das es da sone lange pause gibt 3 mm von der garagenwand angehalten!
tec
Beitrag von tec »
Ein_seltenes_Stück hat geschrieben:ich hab letztens dadurch das es da sone lange pause gibt 3 mm von der garagenwand angehalten!
uiii.. heftig.. und genau das lässt sich durch n update in ordnung bringen?
Ein_seltenes_Stück
ich hab es noch nicht ausprobiert aber heut abend fahr ich eh wieder in die 1er-box und da werd ich sehen entweder karre ich das motorad völlig um oder er zeigt es mir an
in den spiegel schauen ist ja langweilig da ist garkeine spannung dabei ... ich habe nämlich das spannungspaket bei mir mit drin ... man denkt dran na beule neule neule uff wieder geschaft!!! :wohow:
macferdi
Streber
Streber
Fahrzeug: 123d E8x
Beitrag von macferdi »
:lol:
das mit dem "spannungspaket" habe ich erst jetzt entdeckt.
Ist das umfangreichste Paket, von BMW, hat 18 Ausstattungsmerkmale.
Und man entdeckt sie nach und nach, wie Ostern.
Jedesmal wenn man eines gefunden hat, darf man sich in der Werkstatt eine kostenlose Autowäsche abholen. :P
Ich wechsle nächste woche meinen 120d, bin gespannt was für Ostereier diesesmal drin sind.
Ein_seltenes_Stück
recht haste :) :) nur sind es ca. schon 40 mängel aber heute wird gerade das amaturenbrett getauscht!!
dann war es hoffentlch das letzte ei
macferdi
Streber
Streber
Fahrzeug: 123d E8x
solange wir noch drüber lachen können.
ich drücke die daumen, das es bei meinem nächsten 120d besser wird.
so grundsätzlich finde ich den service schon gut, wenn ein fehler als solcher anerkannt wird, dann lassen sie sich sich nicht lumpen.
ich möchte lieber nicht erfahren, was nach ablauf der garantie für teure eier auftauchen werden.
Beitrag von dognose »
O_o da isser ja fast wieder neu :D
Also ich werd demnächst auch mal zum :) fahren, und vor Garantieende nochmal alles was nicht passt ankreiden ^^
wird unter anderem halt folgendes beinhalten:
- Überprüfung Ladedruckregler
- Überprüfung Luftmengenmesser
- neuen "Fahrersitzbezug" (brüchiges Teilleder)
- neue Türgummis/Fenstergummis (knarzt alles)
jo, mehr fällt mir momentan leider nicht mehr ein
gruss, dognose
Ein_seltenes_Stück
genau das werd ich dann auch noch tun aber ich denke ich werde da nichts mehr finden
macferdi
Streber
Streber
Fahrzeug: 123d E8x
was ist mit deinem ladedruckregler?
