Motorrgeräusch 130i N52 - Zylinderkopf?
roadrunner1802
Beitrag von roadrunner1802 »
bin ich froh, daß sich meiner mit 62000 km noch ganz normal anhört. Dafür habe ich alle 20 - 30000 km Probleme mit der Kupplung - nein, nein, keine manuellen Launch Control Starts, keine mit getretener Kupplung um die Ecke Fahrten und keine 100 Meter schleifende Kupplung Anfahrten.
Rainer
Stillstand ist Rückschritt - Es lebe die Veränderung
... - E30 - E34 - E30 - E39 - E87 - E81 - E82 - F22
aber Altbewährtes ist auch nicht schlecht!
15
roadrunner1802 hat geschrieben:Hallo,
Rainer
Das ist dann wohl der Fehler, die BMW-Kupplung braucht etwas Spaß.
Santino
15
Beitrag von Santino »
Geräusch nach wie vor weg. Mein Mechaniker meint es sind wohl zu 99% die Hydrostößel. Sollte das Geräusch wiederkommen sofort hinfahren und dann wahrscheinlich Hydrostößel tauschen.
Hab jetzt mal die Liqui-Moly Hydopampe reingekippt. Kann ja nicht schaden.
16
Hattest wenig genug Öl drin, dass du einfach nachkippen konntest?
Gesendet via iShit
Santino
15
Sind ja nur 300ml. Hat also locker reingepasst. :mrgreen:
HavannaClub3.0
Beitrag von HavannaClub3.0 »
die bessere Lösung wäre es im Auto mehr Nirvana zu hören! :methusalem:
Santino
15
Du meinst damit das Soundsystem auch gleich noch den Geist aufgibt?
