Motorrgeräusch 130i N52 - Zylinderkopf?
- roadrunner1802
- Forums Stöberer
- 11
bin ich froh, daß sich meiner mit 62000 km noch ganz normal anhört. Dafür habe ich alle 20 - 30000 km Probleme mit der Kupplung - nein, nein, keine manuellen Launch Control Starts, keine mit getretener Kupplung um die Ecke Fahrten und keine 100 Meter schleifende Kupplung Anfahrten.
Rainer
Rainer
Das ist dann wohl der Fehler, die BMW-Kupplung braucht etwas Spaß.roadrunner1802 hat geschrieben:Hallo,
Rainer
Geräusch nach wie vor weg. Mein Mechaniker meint es sind wohl zu 99% die Hydrostößel. Sollte das Geräusch wiederkommen sofort hinfahren und dann wahrscheinlich Hydrostößel tauschen.
Hab jetzt mal die Liqui-Moly Hydopampe reingekippt. Kann ja nicht schaden.
Hattest wenig genug Öl drin, dass du einfach nachkippen konntest?
Gesendet via iShit
Gesendet via iShit
Sind ja nur 300ml. Hat also locker reingepasst.
die bessere Lösung wäre es im Auto mehr Nirvana zu hören!
Du meinst damit das Soundsystem auch gleich noch den Geist aufgibt?
