Seite 40 von 52
Re: Fuxi's E34 525i Projekt
Verfasst: 12.04.2017 12:21
von Fux96
comar1979 hat geschrieben:Skisack ist für dein Vorhaben sehr wichtig! Der muss leider raus. Ist der Solo Barič ein Free to Air Woofer? Wenn ja, direkt vor den Ausgang des skisacks spaxen. Die hifonics Endstufen sind gut, brauchen einen high Level Input oder du brauchst einen zusätzlichen Adapter.
Für die Frots hätte ich hier noch ein nie verbautes Kickbass System (2 Wege) aus Italien (Neupreis 1000 DM) hier herumflattern. Sind glaube ich ich 16,5 und waren für meinen e46 gedacht. Könntest du für kleines Geld haben
Das wird das Forums Sound Mobil
![Bild](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji23.png)
. Vorne mein Kickbass, hinten Mikkes Solo Barič und dazwischen Jo's Endstufen. Dann braucht du nur noch ein "kleines" System für die Hutablage.
Der E34 frisst eigentlich 13er Lautsprecher, in der Hutablage würden per Adapter wohl auch 16er gehen... aber die sind halt hinten, nicht vorne. Vorne wäre halt geiler... die eGay Links gucke ich mir heute Abend mal an, das geht hier auf der Arbeit nicht
OneDirty hat geschrieben:Hinnen sowas (für hinten ist ein separates Hochtöner nicht so kritisch)
https://www.ebay.de/itm/262907042206
und dann wenn erwünscht, etwas für Bass, und da sind viele Faktoren / Meinungen / Geschmackssachen im Spiel.
Wieviel platz gibt es under die vorderen Sitze?
Gute Frage, gucken wir am WE mal nach... da kann ich einen mal fix ausbauen
![gruebel :gruebel:](./images/smilies/gruebel.gif)
Verfasst: 12.04.2017 12:29
von OneDirty
Also wenn 16er mit Adapter hinten im Hutablage gehen, eventuell 2mal reine Subwoofer drinne? Gibts auch in klein:
https://www.ebay.de/itm/252804712321
und dann die hinteren 2 verstärkerkanäle auf Low-Pass einstellen damit nur Bass rauskommt und lass die vorderen hoch-und-mitteltöner den Rest machen?
Verfasst: 12.04.2017 13:49
von comar1979
Also die Kicker müssten schon nach vorne. Aber ich glaube da waren ab Werk 13er vorgesehen... aber wenn es passringe gibt, dann für alte BMW
![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji51.png)
. Tief wäre er nicht dank neodymmagnet.
Verfasst: 14.04.2017 17:44
von Fux96
Verfasst: 14.04.2017 18:05
Cool Fux!
Steht klasse da!
Sind die Türen noch zu retten oder kommen die neu?
Verfasst: 14.04.2017 18:18
von Fux96
Die sind alle 4 nicht mehr zu retten... aber neue kosten ungefähr soviel wie das Auto wert ist, also wahrscheinlich erstmal nicht... vielleicht finde ich ja nen gebrauchten mit annehmbaren Türen, ich bin da aber wenig optimistisch.
Getapasquarkt
Verfasst: 14.04.2017 18:28
Fux96 hat geschrieben:Die sind alle 4 nicht mehr zu retten... aber neue kosten ungefähr soviel wie das Auto wert ist, also wahrscheinlich erstmal nicht... vielleicht finde ich ja nen gebrauchten mit annehmbaren Türen, ich bin da aber wenig optimistisch.
Getapasquarkt
Andererseits wird das Auto ja auch im Wert steigen. Aber wenn es noch keine Eile hat ist das ja erstmal kein großes Problem.
Verfasst: 14.04.2017 18:39
von Fux96
Ob die Büchse mal im Wert steigt bin ich mir nicht so sicher
Aber mal ehrlich, selbst über Marc kosten die Türen knapp 2100€, das ist mir echt zuviel.
Verfasst: 14.04.2017 18:42
Fux96 hat geschrieben:Ob die Büchse mal im Wert steigt bin ich mir nicht so sicher
Natürlich wird er das. Dauert halt ein bisschen. Was für ein Baujahr hast du?
Verfasst: 14.04.2017 19:34
von OneDirty
Gebrauchte Türen vielleicht?
Verfasst: 14.04.2017 22:08
von oVerboost
OneDirty hat geschrieben:Gebrauchte Türen vielleicht?
Wird dann ein zusätzliches komplettes Auto wie bei dir.
Verfasst: 14.04.2017 22:17
von Fux96
Gebrauchte Türen sind genauso 24 Jahre alt... das ist die berühmte Nadel im Heuhaufen
Die Kiste ist Baujahr 1994 Hermann.
Getapasquarkt
Verfasst: 14.04.2017 22:29
Fux96 hat geschrieben:Gebrauchte Türen sind genauso 24 Jahre alt... das ist die berühmte Nadel im Heuhaufen
Getapasquarkt
Es könnten aber auch Türen sein, die bereits getauscht wurden bevor der Rostfraß so offensichtlich ist wie bei deinem. Also vielleicht doch keine 24 Jahre alt.
Verfasst: 15.04.2017 00:23
von Fux96
Fang du mal dein Projekt an... dann gibt's mehr Realismus
![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji848.png)
Getapasquarkt
Verfasst: 15.04.2017 09:32
Fux96 hat geschrieben:Fang du mal dein Projekt an... dann gibt's mehr Realismus
![Bild](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji848.png)
Getapasquarkt
Du mir ist das mit der Altteilebeschaffung und den ganzen versteckten Kostenfallen durchaus bewußt. Auch deswegen bin ich ja auch so zurückhaltend. Das Geld ist schnell ausgegeben, aber wenn man dann dafür nur den Ärger rumstehen hat ist das nicht mein Ding. Insbesondere da ich nicht schrauben sondern nur fahren will.
