Sportsitze anschließen
Krass. Haet ich nicht gedacht.
Gesendet von keinem iPhone.
- Forums Stöberer
- 10
Das ganze ging bei mir recht fix! Hatte schon die passende Sicherung im Sicherungskasten. Du musst einfach mal den Kasten öffnen und die kleine Pappe anschauen, dort ist ein Spiegelsymbol mit den Sicherungsnummern. Sie die beide belegt, kannst du dir die halbe Arbeit sparen. Dann liegen 90% der Leitungen.nox hat geschrieben:Wie hoch ist der Aufwand beim Einbau der Lin Bus Spiegel?
Jetzt noch neue Spiegel, Fensterheberblock und ein Kabel zum FRM (LIN Bus Beifahrer) + codieren. Das wars
![trinker :saufen:](./images/smilies/trinker.gif)
Gibt es irgendwo ne Anleitung, wie ich das abbekomme? Oder sehe ich das? Möchte meinen guten Ledersitz nicht zerstörenP0114 hat geschrieben: Gestell passt.
Danke Paul,
![winkewinke :ciao:](./images/smilies/winkewinke.gif)
TIS.flow4you hat geschrieben: Gibt es irgendwo ne Anleitung, wie ich das abbekomme? Oder sehe ich das? Möchte meinen guten Ledersitz nicht zerstören![]()
Danke Paul,
![kaffee :kaffee:](./images/smilies/kaffee.gif)
Ich glaub ich lass das sein. Dürfte einerseits schon nicht ganz günstig sein, andererseits werde ich das alleine nicht schaffen.flow4you hat geschrieben:Das ganze ging bei mir recht fix! Hatte schon die passende Sicherung im Sicherungskasten. Du musst einfach mal den Kasten öffnen und die kleine Pappe anschauen, dort ist ein Spiegelsymbol mit den Sicherungsnummern. Sie die beide belegt, kannst du dir die halbe Arbeit sparen. Dann liegen 90% der Leitungen.nox hat geschrieben:Wie hoch ist der Aufwand beim Einbau der Lin Bus Spiegel?
Jetzt noch neue Spiegel, Fensterheberblock und ein Kabel zum FRM (LIN Bus Beifahrer) + codieren. Das wars![]()
Danke aber für die Erklärung.
Hättest du mir tatsächlich geholfen?flow4you hat geschrieben:...du wohnst aber auch viel zu weit weg ;)
![respekt :respekt:](./images/smilies/respekt.gif)
Aber mal Hand auf's Herz... was hat dich der Umbau gekostet? Gerne auch per PN.
- Forums Stöberer
- 10
Ja, klar, warum nicht?
Biete auch meine Hilfe bei anderen Umbauten an.
Die Spiegel hatte ich mal für 300 Euro geschossen (komplett), den Schalter für 40 Euro. Kleinteile sag ich jetzt mal ganz grob 10 Euro, also 350 Euro komplett (wenn die Spiegel nicht lackiert werden müssen).
Davon kann ich ja den Erlös der alten Spiegel und des Schalters abziehen, sind dann 230 Euro. Geht doch, oder?![icon_cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
![icon_biggrin :-D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- Fux96
Hat nicht einer drüben die Gestelle der sitze auseinander gebaut und dann den Kram irgendwie nicht mehr zusammen bekommen? Der Fritze mit dem hässlich blauen Bastel-Eisdielen-Gefährt? Heiko oder so? Schien mir allerdings auch nicht die hellste Birne des Kronleuchters zu sein...
Getapasquarkt
Getapasquarkt
- Forums Stöberer
- 10
Ich würde erstmal die normalen Sitze auseinander bauen und mir das dann genau anschauen, bevor ich meine Sitze schrotte :)
Würde euch natürlich mit Bildern auf dem laufenden halten. Muss noch gut eine Woche meine Arbeit zu ende schreiben, dann habe ich Zeit!
flow4you hat geschrieben:Ja, klar, warum nicht?![]()
Vielen Dank, aber Magdeburg ist nicht gerade um's Eck.
![grins :grins:](./images/smilies/grins.gif)
Das geht, da hast du recht. Andererseits kann man damit "nur" die Ohren anklappen. ...
- twinTurbo
- Fahrzeug: 123d E8x
flow4you hat geschrieben:...du darfst die EC Funktion und Memory nicht vergessen...ganz praktisch, wenn zwei Personen unterschiedlicher Größe das Auto bewegen![]()
Man(n) kann sich alles schön reden
O_o
Niemand fährt meinen Dicken. Niemand!
twinTurbo hat geschrieben:flow4you hat geschrieben:...du darfst die EC Funktion und Memory nicht vergessen...ganz praktisch, wenn zwei Personen unterschiedlicher Größe das Auto bewegen![]()
O_o
Weiteres Stehzeug also...
