Sportsitze anschließen
Krass. Haet ich nicht gedacht.
Gesendet von keinem iPhone.
flow4you
11
Beitrag von flow4you »
nox hat geschrieben:Wie hoch ist der Aufwand beim Einbau der Lin Bus Spiegel? :grins:
Das ganze ging bei mir recht fix! Hatte schon die passende Sicherung im Sicherungskasten. Du musst einfach mal den Kasten öffnen und die kleine Pappe anschauen, dort ist ein Spiegelsymbol mit den Sicherungsnummern. Sie die beide belegt, kannst du dir die halbe Arbeit sparen. Dann liegen 90% der Leitungen.
Jetzt noch neue Spiegel, Fensterheberblock und ein Kabel zum FRM (LIN Bus Beifahrer) + codieren. Das wars :saufen:
P0114 hat geschrieben: Gestell passt.
Gibt es irgendwo ne Anleitung, wie ich das abbekomme? Oder sehe ich das? Möchte meinen guten Ledersitz nicht zerstören :lol:
Danke Paul,
:ciao:
flow4you hat geschrieben: Gibt es irgendwo ne Anleitung, wie ich das abbekomme? Oder sehe ich das? Möchte meinen guten Ledersitz nicht zerstören :lol:
Danke Paul,
:ciao:
TIS. :kaffee:
nox
Beitrag von nox »
:ciao:
Ich glaub ich lass das sein. Dürfte einerseits schon nicht ganz günstig sein, andererseits werde ich das alleine nicht schaffen. :kaffee:
Danke aber für die Erklärung.
flow4you
11
...du wohnst aber auch viel zu weit weg ;)
nox
Beitrag von nox »
flow4you hat geschrieben:...du wohnst aber auch viel zu weit weg ;)
Hättest du mir tatsächlich geholfen? :respekt:
Aber mal Hand auf's Herz... was hat dich der Umbau gekostet? Gerne auch per PN.
flow4you
11
Ja, klar, warum nicht? :-D
Biete auch meine Hilfe bei anderen Umbauten an.
Die Spiegel hatte ich mal für 300 Euro geschossen (komplett), den Schalter für 40 Euro. Kleinteile sag ich jetzt mal ganz grob 10 Euro, also 350 Euro komplett (wenn die Spiegel nicht lackiert werden müssen).
Davon kann ich ja den Erlös der alten Spiegel und des Schalters abziehen, sind dann 230 Euro. Geht doch, oder? 8-)
Fux96
Beitrag von Fux96 »
Hat nicht einer drüben die Gestelle der sitze auseinander gebaut und dann den Kram irgendwie nicht mehr zusammen bekommen? Der Fritze mit dem hässlich blauen Bastel-Eisdielen-Gefährt? Heiko oder so? Schien mir allerdings auch nicht die hellste Birne des Kronleuchters zu sein...
Getapasquarkt
flow4you
11
Ich würde erstmal die normalen Sitze auseinander bauen und mir das dann genau anschauen, bevor ich meine Sitze schrotte :)
Würde euch natürlich mit Bildern auf dem laufenden halten. Muss noch gut eine Woche meine Arbeit zu ende schreiben, dann habe ich Zeit!
nox
Beitrag von nox »
flow4you hat geschrieben:Ja, klar, warum nicht? :-D
Vielen Dank, aber Magdeburg ist nicht gerade um's Eck. :grins: :ciao:
Das geht, da hast du recht. Andererseits kann man damit "nur" die Ohren anklappen. ... :lol:
flow4you
11
...du darfst die EC Funktion und Memory nicht vergessen...ganz praktisch, wenn zwei Personen unterschiedlicher Größe das Auto bewegen :-P
Man(n) kann sich alles schön reden :-D
twinTurbo
Fahrzeug: 123d E8x
Beitrag von twinTurbo »
flow4you hat geschrieben:...du darfst die EC Funktion und Memory nicht vergessen...ganz praktisch, wenn zwei Personen unterschiedlicher Größe das Auto bewegen :-P
O_o
Niemand fährt meinen Dicken. Niemand!
nox
Beitrag von nox »
twinTurbo hat geschrieben:
O_o
Weiteres Stehzeug also... :kaffee:
twinTurbo
Fahrzeug: 123d E8x
nox hat geschrieben:Weiteres Stehzeug also... :kaffee:
Ich geb dir gleich! :rotekarte:
Fairy
Beitrag von Fairy »
Twinny als Stehzeugpilot zu bezeichnen ist schon heftig, Noxi ... :methusalem:
Grüße aus Baden
Fairy
Member of MOhrenclub
