[XENON] Position der Standlichtbirnen
OnTheRoad
Beitrag von OnTheRoad »
Hi,
laut dem Online Teile Katalog hat der BMW Mann recht
Sockel und Lampe sind eins und kosten 25,11 Dollar
Teile Nummer: 63126904048
Bei den Halogen´s hab ich letztens das Parklicht gewechselt kostet 10cent.
Beitrag von dognose »
joa, aber es ist "definitiv" nicht ein Stück - habs ja das birnchen rausgenommen und angemahlt :-)
Also wenn das (nur als eins erhältlich) die offizielle BMW Info ist, find ich
das schon ein wenig frech...
Na gut, es hiess auch immer das Prof läuft nur, wenn man de Kabelbaum umbaut - und es läuft auch so ...
grüße,
Cameron
Beitrag von Cameron »
Sockel und Lampe können doch gar nicht "eins" sein, sonst würde das ja ziemlich ins Geld gehen bei Defekten... Und wie Doggy schon schreibt, das Birnchen ist definitiv aus dem Sockel/Reflektor entfernbar :D
Cameron hat geschrieben:Sockel und Lampe können doch gar nicht "eins" sein, sonst würde das ja ziemlich ins Geld gehen bei Defekten... Und wie Doggy schon schreibt, das Birnchen ist definitiv aus dem Sockel/Reflektor entfernbar :D
genau das ist es ja ^^ BMW bietet NUR Sockel+lampe für 20 Euro/STK an... (2 Birnchen kosten ansonst ~ 4 euro)
Achja, für die , die einfach nur günstig"tauschen" wollen: Phillips Blue Vison 12V 5 Watt passen, funktionieren und liefern keine BC meldung (4,95 Euro, doppelpack) (aber nat. nicht weiss)
OnTheRoad
wollt nur den BMW´ler ein bischen in Schutz nehemen.
Wenn der BC mit den LED´s einen Fehler meldet,
könnte man einen Widerstand parallel schalten und den Strom damit
ausgleichen.
Cameron
Dognose, gibts Neuigkeiten aus dem Bereich "BC-fehlerfreie Standlichtbirnchen hellweiß"???
@ onthe road, ja das ist auch mein gedanke :-D
eigentlich kann man da ja beliebig viele Widerstände nehmen, bis eben genügend stromfluss vorhanden ist... okay, die widerstände produzieren wärme, aber das "täte" die normale Lampe ja auch...
@cam: nope, denkemal die kommen erst montag, weil wegen feiertage...
grüße,
Cameron
Guck mal hier:
http://www.xenonwhite.de/6f012496f3146a701/index.php
Sind hier u.U. passende Lämpchen dabei? Ich weiß wieder nicht, welchen Sockel man da braucht - auf xenonwhite.de sind hierzu keine Angaben. Kannst du mal rausfinden, welche davon passen "müssten" ??
also in dieser typenbezeichnung müssten es glaube ich die H6W sein...
(genau heisst der sockel (vermutlich) BA9s) hatte die Phillips Blue Vision bereits drinnen... da ist nichts weisser als original... wie es mit den "halogen" teilen aussieht, weiss ich auch nicht, denke aber nicht, dass es "wirklich weiss" sein würde...
grüße,
OnTheRoad
@ Dognose mehrere Widerstände macht Sinn um die Leistung zu verteilen.
Ansonsten brauchst du einen Hochlastwiderstand der min. 10W verheizen kann.
Die kleinen Teile haben oft nur 1/4 Watt.
Naja, aber nach Iges = I1+I2+I3+...+In kann ich ja durch mehrere parallele widerstände - bei gleicher spannung , da Uges=U1=U1=Un - den Stromverbrauch hochtreiben. Die Leistung steigt damit ja auch an, da P=U*I und wenn I++, folg U*I++ folgt P++ , oder ?!
grüße,
OnTheRoad
Die Gesamtleistung steigt wenn du Widerstände parallel dazu nimmst.
Die 10W Gesamtleistung sollen sich auf die parallelen Widerstände
verteilen damit sie nicht überlastet werden.
Bei Gelegenheit mach ich mal eine Zeichnung -ein Bild sagt mehr als
tausend Worte-.
Naja, du meinst wohl so, oder
[img:713:258]http://www.kraffner.de/share/Bilder/auto/Rs.JPG[/img]
So, also wie beschrieben gilt:
Alleinbetrieb, ohne parallel widerstände:
ULed ~ 2V
URe ~10V
U0 = 12 V
ILed = 0,02 A (20 mA)
=> Re = 500ohm
Pled = Uled*Iled = 0,24Watt (hoppla, hatte mich beim esten mal verrechnet :D)
Das ist ja eigentlich 1/4 *Poriginal, könnte also fast schon passen...
Rled (also Re+"Rled") = 12V/0,02A = 600ohm
wenn ich nun einen Widerstand R1 parallel einfüge mit, nehmen wir einfach mal an 15 ohm, dann folgt ja:
Rges = (R1*Rled) / (R1+Rled) = 14,634 ohm
Iges = Uges/Rges = 12Volt/14,634ohm = 0,82 A .
Damit wären wir suuuuuper am Stromverbrauch der originalen Lampe (0,83A)
Die Leistung wäre dann bei P=U*I=12V*0,826A = 9,84Watt (original 10Watt)
stellt sich nur die Frage, ob es einen 15 ohm widerstand gibt, der 9,6 Watt
wegsteckt (wohl kaum :D)
Das ganze nun für mehrere widerstände zu berechnen vertag ich mal - ist ja evtl. gar nicht nötig.
ps.: Wer Rechenfehler findet, darf sie behalten :D
grüße,
OnTheRoad
So in etwa hab ich mir das als nicht Elektroniker vorgestellt.
Anstelle mit 12V würd ich mit den 14,4V Ladespannung rechnen -nicht das der Widerstand zu klein wird-.
Bei Reichelt gibts 11W oder 17W Hochlastwiderstände die sollte ausreichen.
Cameron
Ähem *hust* Bahnhof... Bahnhof... wie sollte es ein "Absolut-Nicht-Elektroniker" denn bewerkstelligen, dass er auch in den Genuss eines weißen Standlichts kommt?
Ich meine, Widerstände einlöten oder derartiges ist für mich kein Thema. Und mit kein Thema mein ich: ich kanns nicht :P
Gibbet denn keine passenden weißen Leuchten mit entsprechender Wattleistung, dass der BC nicht murxt?!
