Tieflaufsteuerung
dognose
Beitrag von dognose »
hmm, merkwürdig finde ich nur, dass es DIESE Funktion ist, die Probleme macht. Das ist ja nun wirklich nichts neues und schon bei Cabrios ab e36 verbaut... Sollte also eigentlich ausgereift sein...
Eine Kinderkrankheit kannste denk ich ausschliessen, da hats einfach "so" irgendwas zerribelt :P
michaelp
Beitrag von michaelp »
ab zum :D
und das Coupé als Ersatzwagen, den eigenen *waschen* lassen und noch nen BMW Kalender 08´ abstauben :c8l:
OnTheRoad
Beitrag von OnTheRoad »
Ich kenn diese Funktion zwar nicht vom 1er, glaube aber zu wissen was du
meinst. An der B-Säule befindet sich der Schließbügel und dort ein kleiner
Taster. Bei verschmutzung kann der Taster hängen bleiben und die
Funktion wird dadurch gestört. War bei meinem alten Coupe nach ca. 10
Jahren der Fall. Taster reinigen und mit Silikonöl einsprühen und für
weitere 10 Jahre ist ruhe.
bidi
Beitrag von bidi »
@PSL kannst ja mal beides machen: Silikonspray und neu initialisieren, wenn das Fenster dann immer noch hängt, dann lieber zum :D, um Schmerzensgeldforderungen Deines Beifahrers wegen Nackenstarre zu entgehen :P
OnTheRoad
@ bidi vielleicht hab ichs verpasst aber wie initialisiert man den
Fensterheber? Bei geöffneter Scheibe 10sec drücken und dann ziehen
-Scherz keine Ahnung- aber so ähnlich sollte es doch gehen?
Beitrag von Deleted User 53 »
hier gehts auch um das Thema, da wird auch das initialisieren beschrieben
bidi
Beitrag von bidi »
OnTheRoad hat geschrieben:@ bidi vielleicht hab ichs verpasst aber wie initialisiert man den Fensterheber?
:P jo, man könnte sagen, Du hast meinen Link verpasst, den ich weiter oben gepostet hatte (da steht's nämlich drin :P).
Hier gab es schon mal jemanden, der damit Probleme hatte:
http://www.1er-online.de/ftopic3046.html
PSL, vielleicht hilft bei Dir ja neu initialisieren?
Ist aber der gleiche link, den flo gestern abend nochmal eingestellt hat :)
Viel Glück! :up:
Leu
Beitrag von Leu »
Hi,
jaaaaaaaaaa, habe das auch gerade, das mit Kälte klingt plausibel, denn beim losfahren in der TG funzte noch alles und beim Abstellen draussen dann schon nicht mehr, scheint als irgendwie der Dichtung zu kalt geworden zu sein und damit Kraft zu hoch oder so???
Gruss vom Leu
PS danke für den Ini- Hinweis, werde das dann wohl mal versuchen, vielleicht erspart mir das den Weg zum Freundlichen
yorgii
Fahrzeug: 118i E8x
Beitrag von yorgii »
