Sitzbelegungserkennung
Tho
Streber
Streber
Beitrag von Tho »
Hallo Gemeinde,
seit ein paar Tagen beobachte ich, dass die Sitzbelegungserkennung des Beifahrersitzes (vielleicht?) nicht mehr richtig funktioniert - und zwar immer dann, wenn jemand mitfährt und sich entweder nicht so schnell anschnallt wie ich losfahre, oder wenn der Gurt schon früher geöffnet wird.
In der Vergangenheit war es so, dass sofort das rote Kontrollsymbol in der Instrumenteneinheit aufgeleuchtet hat, und mit ein paar Sekunden Verzögerung dann auch der Gong zu hören war.
Jetzt bleibt alles aus wenn der Gurt gelöst wird - kein optischer, kein akustischer Hinweis. (Ausnahme: letztens ging beim Gurtöffnen für eine Sekunde das Hinweis-Symbol an, aber dann gleich wieder aus, ohne dass der Gurt wieder ins Schloß kam.)
Was mich jetzt stört, ist nicht unbedingt das Ausbleiben des roten Bildchens, oder des Gongens - ich bin aufmerksam genug um zu wissen ob meine Mitfahrer angeschnallt sind oder nicht - aber mich stört, dass ewtas nicht mehr so funktioniert wie vor drei Jahren, als der Wagen neu war...
Hat jemand von Euch eine Idee, was kaputt sein kann? (Mechanisches Problem? Ich hatte zuerst ja auf ein Software-Problem getippt, aber seit die Erkennung dann nochmal für ein, zwei Sekunden funktionierte...? hmmm...)
Bin gespannt, ob mir jemand von Euch eine Idee hat...
Gruße 'rundum!
Tho
Beitrag von Deleted User 53 »
hm also eigneltich muss es nichts heissen, wenn das symbol unreelmäßig auftaucht, das hab ich bei mir auch (gurtwarner deaktiviert), da kommts mal ne ganzue zeit lang, dann mal wieder bissl kürzer...aber wenn du sagst, der Gong ertönt garnicht, ist das nicht so toll im Sinne von "was kaputt sein"
es gab mal beim E46 das Problem, dass die Stecker, die sich unter dem Sitz befinden nen Wackelkontakt bekommen haben, wenn man den Sitz häufig ganz vor bzw ganz zurück gemacht hat, weil das kabel wohl sehr "kurz" ausgelegt war. evtl ist das beim 1er auch der Fall. Ich würds auf jedem Fall mal dem :) schildern, nicht dass im Falle eines Falles der Airbag nicht auf geht
bidi
Beitrag von bidi »
wie lange wartest Du denn @tho?
Bei mir geht das nämlich weder auf Fahrer- oder Beifahrerseite sofort - das dauert mindestens 10-15 Sekunden bzw. einige zig Meter Fahrt im Normaltempo, bis es gongt...
War noch nie sofort nach Losfahren ?!
graucho_01
Beitrag von graucho_01 »
Also prüfen lassen würde ich es, da wie Flo sagte, der Airbag nicht auslösen könnte und das ist schon sehr wichtig.
Unsere1er BMW´s
*yeah* Das Forum lebt!
Tho
Streber
Streber
Beitrag von Tho »
Ja hoppla, an die Koppelung mit der Airbagsteuerung habe ich noch gar nicht gedacht - das ist dann ja doch ein Thema mit mehr Bedeutung.
Der Gong kam bei mir (bzw 'kommt', für den Fahrersitz funktioniert's ja) auch erst nach einigen Sekunden, 10 - 15 kann schon hinkommen - nur das Symbol in der instrumenteneinheit ging/geht sofort an. (Und zwar das kleine, rechts von der Mitte. Wenn der Gong kommt, dann wird's auch im Multifunktionsdisplay angezeigt...)
Aber auch nach ein, zwei Minuten geht jetzt beim Beifahrersitz noch nix an...
@ Flo: das mit dem Kabel wollte ich auch schon mal prüfen, aber da war's für eine Sichtprüfung zu kalt, zu nass und zu dunkel. Außerdem ist es ja verdammt eng unter dem Sitz... :-/
LS-23
Beitrag von LS-23 »
habe dass selbe Problem. Laut aussage vom :D hängt es stark von der Sitzposition und Gewicht des Beifahrers ab. Er hat mir zwar angeboten die erkennungsmatte auszutauschen, konnte aber nicht ausschließen, dass das Problem wieder auftaucht.
Die Airbagsteuerung ist mit der Anschnallerkennung NICHT gekoppelt. Der Airbag lösst bereits ab 25kg. Die Anschnallerkennung geht erst (bin mir nicht mehr ganz sicher) ab 50kg. Laut :D haben sich viele Kunden über diese Erkennung beschwert, weil diese bereits beim Abstellen von Sachen auf dem Beifahrersitz losging.
Ich hab diese "Fehlfunktion" bereits verdrängt und es fehlt mir gar nicht mehr auf.
graucho_01
Also beim E 46 isses so: Matte defekt - nix mit Airbag - egal wieviel drauf sitzt. Aber vl. ist es beim 1er ja anders?
Unsere1er BMW´s
Tho
Streber
Streber
Beitrag von Tho »
Hi LS-23,
das sind gute Infos - jetzt wär's nur interessant, ob alle Freundlichen dazu das selbe erzählen...? Kann das jemand aus der Ersten Reihe hier kommentieren?
LS-23
Beitrag von LS-23 »
Mein :D hat diese Info von München bekommen. Er wollte selbst auf nummer sicher gehen. Mit Airbag ist ja nicht zu spaßen. Wenn der :D solch eine Aussage macht ohne sich sicher zu sein und das Ding im Ernstfall nicht aufgeht, dann ist der :D , mit beiden Füßen mit drin.
@Tho. Du könntest ja auch zum :D reinfahren. Währe interessant was er dir sagt ;)
Tho
Streber
Streber
Beitrag von Tho »
Ja, könnte ich - komme nur vor den großen Weihnachtsfahrten wahrscheinlcih nicht mehr dazu... :-/
dognose
Beitrag von dognose »
Hatte auch das Problem. Bei mir war die Sensormatte wurde getauscht, aber nichts gebracht...
Problem ist: Meine Freundin wiegt 48 Kg... Je nach (un)günstiger Druckverteilung wird sie erkannt - oder nicht...
(Meinen Laptop erkennt das ding, wenn ich ihn mit ner "ecke" auf den sitz drücken lass)
Tho
Streber
Streber
Beitrag von Tho »
Hey dognose,
was hast Du denn für ein Laptop..? 50 Kg??? ;-)
Boss1287
Beitrag von Boss1287 »
Hi leute bei meinem 116i ist es auch so das der beifahrersitz nicht anzeigt wenn nicht angeschnallt, letztens ist ein arbeitkollege von mir mit gefahren hab ihn in die stadt gefahren und der gute mann wiegt seine 120kg da hat sich das auto auch gleich mal mitgesenkt angeschnallt war er auch nicht und sehr breit ist er war weder symbol noch pieps! beim aussteigen hat das symbol kurz geleuchtet und da war dann auch mal wieder!
gruß Robert
hm klingt auch irgendwie nach nem Defekt der Sensormatte oder nem ähnlichen problem, noraml ist es auf keinen Fall!
Boss1287
Ja morgen fahr ich hin lass das beim freundlich alles abchecken was da geht! Und Frag mal wegen software updates und was da sonst noch gibt! Aber ich meine wenn es auf einer bestimmten fläche nur reagiert der gute mann hat wirklich den ganzen sitz belegt das muss schon was defekt sein!
