1er Fan aus Graz
die Sau!
so wirklich ganz sicher spürst du die Strebe nur wenn sie dir jemand über die Rübe zieht.
- comar1979
Du darfst aber nicht vergessen dass meine Domstrebe von dem Marktführer für Domstreben in Malaysia istHavannaClub3.0 hat geschrieben:die Sau!
Gesendet von meinem KFDOWI mit Tapatalk
- the_cat
Manch einem würde das nicht schaden. Jeden Morgen eins auf die Rübe! Kann anstelle der Strebe auch ein einfacher Stock sein.
Gute Fahrt nox!
- comar1979
Stimmt! Hab ich ganz vergessenpp98529 hat geschrieben:+1 Meine auch.comar1979 hat geschrieben:Du darfst aber nicht vergessen dass meine Domstrebe von dem Marktführer für Domstreben in Malaysia ist
Dann hätte er vl. sogar Serienleistung.comar1979 hat geschrieben:15PS +
Ich habe schon gedacht dass ich die Strebe gespürt habe... Havi hat mich dafür ausgelacht, die Sau!!!
Man spürt sie ja auch je nach Fahrsituation. Ob ich es brauche werde ich bis Frühjahr entscheiden, sonst wird sie eben wieder verkauft. Nachdem die Performance Teile nicht mehr gebaut werden sind sie ja gefragt.
Wie die werden nicht mehr geabut?????
- comar1979
Wann machst du denn bei dem den Stöpsel raus?nox hat geschrieben:Dann hätte er vl. sogar Serienleistung.comar1979 hat geschrieben:15PS +
Gesendet von meinem moto g(6) mit Tapatalk
- Angel130i
PP Anbauteile für die E8x werden schon seit Jahren nicht mehr neu hergestellt. Ich könnte auch ein Satz neu Flaps brauchenStuntdriver hat geschrieben:Wie die werden nicht mehr geabut?????
Das was der Angele sagt. Gibt aber noch einiges an Rest Vorräte, und bei den Verschleißteilen (Bremsen, Pedalauflagen) wird trotzdem nachproduziert wenn notwendig.Stuntdriver hat geschrieben:Wie die werden nicht mehr geabut?????
Domstreben aber nicht mehr. Aber.... wenn noch jemand interesse an de Alu-Domstrebe hat, ich hab noch einer ungebraucht rumliegen.
Das wird nicht mehr passieren.comar1979 hat geschrieben:Wann machst du denn bei dem den Stöpsel raus?
Nur Bremsbeläge und Scheiben oder auch Sättel? Wobei mir die 135i Bremse ohnedies lieber wäre...P0114 hat geschrieben:Das was der Angele sagt. Gibt aber noch einiges an Rest Vorräte, und bei den Verschleißteilen (Bremsen, Pedalauflagen) wird trotzdem nachproduziert wenn notwendig.Stuntdriver hat geschrieben:Wie die werden nicht mehr geabut?????
Sättel auch. Sind ja eh die 135i Sättel, nur anders lackiert.nox hat geschrieben: Nur Bremsbeläge und Scheiben oder auch Sättel? Wobei mir die 135i Bremse ohnedies lieber wäre...
- Horst
- 11
Und warum? Soll er wegnox hat geschrieben:Das wird nicht mehr passieren.comar1979 hat geschrieben:Wann machst du denn bei dem den Stöpsel raus?
Gerade die Lackierung macht's aus. Aber dafür extra die 30i verbauen?P0114 hat geschrieben:Sättel auch. Sind ja eh die 135i Sättel, nur anders lackiert.nox hat geschrieben: Nur Bremsbeläge und Scheiben oder auch Sättel? Wobei mir die 135i Bremse ohnedies lieber wäre...
Ne, den Kübel nimmt dir ja heute ohnedies niemand mehr ab. Aber das ist ein wesentlicher Eingriff, welchen ich nur mit Eintragung durchführen lassen würde. Ich kenne bis dato aber nur einen "Tuner" (=alpinweisser), welchen ich ran lassen würde, und der bietet das nicht an. Außerdem sind mir die paar PS mehr die deutlich höhere mtl. Belastung zur Zeit nicht wert.Horst hat geschrieben:Und warum? Soll er wegnox hat geschrieben:Das wird nicht mehr passieren.comar1979 hat geschrieben:Wann machst du denn bei dem den Stöpsel raus?
a) Wer merkt, dass du eine Mehrleistung hast ohne Eintragung?
b) alpinweisser kann dir schon ein Gutachten geben, aber ob das auch für AUT gilt?
Machs einfach ohne Eintragung...
