I-Drive Bedienteil...
dognose
Beitrag von dognose »
ich zieh gerade einen "kleinen" Umbau in erwägung.
Dafür sollte ich folgendes wissen: Ist das "I-Drive" Bedienteil digital, oder hat es für jede kip/druckrichtung einen eigenen "stromkreis" den es quasi kurzzeitig schliesst ?!
Vielen Dank vorab.
Zu meinem vorhaben (für die, die s interessiert)
Mein Radio hat nen Video und audio eingang, mein mp3 player nen video und audio ausgang.
Kann den Player also ganz normal anschliessen (am besten fest verbauen). Die Bedienung über den Touchscreen funktioniert logischerweise nicht, da es keine Rückleitung gibt.
jezt will ich die "Tasten" am player (der dann in kofferraum soll) nach vorne hin verlegen und am besten auf den idrive knopf (den ich mir dann noch zulegen müsste)
Als funktionen bräuchte ich :
"oben"
"unten"
"rechts"
"links"
"enter"
und genial währen noch 3 zusätzliche menütasten. Das i-drive verfügt aber nur über 2 zusätzliche, oder ?!
gruss, dognose
graucho_01
Beitrag von graucho_01 »
@Hundenase: Hab dich mal in die Technik-Multimedia-Ecke verschoben ;-)
Unsere1er BMW´s
*yeah* Das Forum lebt!
the_kuscht
Beitrag von the_kuscht »
ich glaube fast, dass der iDrive Controller digitale daten sendet, kanns dir aber nicht versprechen... aber werde morgen mal nen freund von mir kontaktieren, der ist mechaniker bei BMW, mal sehen was der so in Erfahrung bringen kann.
Achja und falls du einen iDrive Controller suchst, ich hatte über eBay mit einem kontakt, der die relativ günstig verkauft, in deinem fall würde der dich so ca. 30 euronen inkl. versand kosten... kann dir seine kontaktdaten geben, wenn du sie brauchst!
Also wie gesagt, werde morgen posten was ich in Erfahrung bringen konnte!
so far - stay tuned!
dognose
hey hey, vielen dank. Wäre klasse.
Wenn ich das I-Drive bedienteil habe, brauch ich aber - um sinnvoll zu sein - noch ne andere Mittelkonsole, oder ?!
@graucho: Aber das is och mehr elektrik... :(
gruss, dognose
the_kuscht
also beim iDrive bin ich noch nicht schlauer geworden, aber bei der Mittelkonsle brauchst du keine neue, denn der iDrive Controller hat eine Abdeckung die anstelle der Becherhalter eingeklipst wird. Bezüglich dem Einbau/Umbau der Mittelkonsole kann ich dir noch nichts genaueres sagen, werde mich aber schlau machen, und wenn möglich es dir mit Fotos zeigen wo genau die schrauben oder Klippse zum herauslösen sind.
Alternativ könntest du natürlich selbst eine Abdeckung machen und sie in einen der beiden Becherhalter fixieren, was den positiven Effekt hat, dass du noch einen zweiten Becherhalter hast fürs Bier oder so :) und du sparst dir sicherlich ein paar euro weil der originale Einbaurahmen zwischen 70 und 100 euro kosten wird - allein die Blende für das CCC Modul kostet ca. 100 eier... Nur ein Vorschlag meinerseits, aber wegen der elektronik geb ich dir bescheid, und schau ob ich eventuell einen Schaltplan auftreiben kann!
So far - stay heavy ;)
dognose
Ich hab aber überhaupt keine Becherhalter [img:20:20]http://www.my-smileys.de/smileys3/cry_2.gif[/img]
also kann ich auch keinen gegen das idrive modul austauschen ,oder ?!
the_kuscht
Also, mein Bekannter weis es selbst nicht genau, aber rein von der Anzahl der Kabel kann man annehmen, dass dieser digitale Daten versendet, was heißt, dass du eine platine oder ein steuergerät brauchst, der es in ein verträgliches Signal für deinen Player umwandelt.
Also am besten wäre es, wenn du dich nach einer Fernbedienung für deinen player umsehen würdest, oder gleich diesen in der Mittelkonsole verbaust. Dort wo eigentlich die Becherhalter sind, hast du dann eine Abdeckung, was vom Prinzip her das selbe ist, nur halt ohne Becherhalter drinnen :).
Also ich würde das so lösen, dass ich den Player in die Mittelkonsole verbaue... Aber falls ich irgendwelche neuen Infos bekomme gebe ich dir natürlich gleich bescheid.
yorgii
Fahrzeug: 118i E8x
Beitrag von yorgii »
