Bmw 116i komisches Geräusch?
Junds
1er Frischling
9
Fahrzeug: 116i E8x
Beitrag von Junds »
Hallo zusammen.
Habe vor kurzen einen 116i gekauft.
Bj 2005
Km stand 135000
Ölpumpe, Kettenspanner, Kette, Gleitschiene wurden von Vorbesitzer vor etwa 100km neu gemacht.
Vielleicht ist dieses Geräusch auch "normal"
http://youtu.be/iWubC7TwYb8
Zuletzt geändert von Junds am 21.03.2015 08:40, insgesamt 1-mal geändert.
Fairy
Beitrag von Fairy »
Ist keine Datei angehängt ... :methusalem:
Grüße aus Baden
Fairy
Member of MOhrenclub
Junds
1er Frischling
9
Fahrzeug: 116i E8x
Beitrag von Junds »
Fairy hat geschrieben:Ist keine Datei angehängt ... :methusalem:
Jetzt aber. Hab noch nie was bei youtube hochgeladen.:)
Ferndiagnose ist immer schwierig. Hab das trotzdem mal mit dem Motorsound anderer 116i verglichen. Deiner ist etwas laut (als hätte er Direkteinspritzung, hat er aber nicht), aber sonst ist aus dem Video nichts außergewöhnliches raus zu hören.
Horst
11
Beitrag von Horst »
Das was Paul sagt :nicken:
Mein 20i klang auch so. Nur nicht ganz so laut.
comar1979
Beitrag von comar1979 »
Das ist normal? Hört sich an wie ein Diesel :-o
Junds
1er Frischling
9
Fahrzeug: 116i E8x
Beitrag von Junds »
Hab ihn vorhin mal ausgelesen aber kein Fehler vorhanden. Hmm...
Horst
11
Beitrag von Horst »
comar1979 hat geschrieben:Das ist normal? Hört sich an wie ein Diesel :-o
Das meinte Mikke zu meinem auch das er doch für'n Diesel ganz gut klingt :narr:
Das schnattern hatter meiner auch in der Lautstärke, der Rest nicht ganz so laut.
Wenn man schon einen Vierzylinder als Zentrale hat und im Firmennamen Motorenwerke führt sollte man eigentlich andere Ansprüche an seine Produkte haben. :-/
Onkel_Mikke
11
Fahrzeug: 116i F2x
Beitrag von Onkel_Mikke »
Schwierig.
Das helle Klackern würde ich den Hydros zuordnen. Geht das bei leichter Drehzahl weg, wenn er Öldruck aufbaut?
Was mich verwirrt ist das dumpfe bollern im Unterton, aber das kann an der Handykamera liegen.
Junds
1er Frischling
9
Fahrzeug: 116i E8x
Beitrag von Junds »
Muss ich morgen mal genau schauen wegen der Drehzahl. Aber meine wenn die weiter oben ist, ist es fast weg.
Öl ist 5w 30drin. Auch vor 100km
Junds
1er Frischling
9
Fahrzeug: 116i E8x
Beitrag von Junds »
Morgen,
Also bei höhere Drehzahl ist auch noch zu hören. Aber nicht mehr ganz so laut
Junds
1er Frischling
9
Fahrzeug: 116i E8x
Beitrag von Junds »
Könnten das evtl. Die vanos sein?
Onkel_Mikke
11
Fahrzeug: 116i F2x
Glaub ich nicht. Ich würde eine Ventildeckeldichtung holen, selbigen demontieren und mit einem Schraubendreher mal die Hydros abtasten. Wenn es klackert spürt man das in aller Regel auch. Aber wenn Du nicht Hobbyschrauber bist, bleibt dir eh nur die Möglichkeit Werkstatt.
Junds
1er Frischling
9
Fahrzeug: 116i E8x
Beitrag von Junds »
Und wenn ich nichts mache? Könnte was passieren? Morgen fahre ich erstmal mit dem Wagen 60km mal sehen wie es ist wenn er richtig warm ist. Habe ihn ja erst am Freitag gekauft.
