Fehlermeldung SOS-Notrufsystem !
Maiky
Beitrag von Maiky »
Roadstar111 hat geschrieben:Rein Intereese halber kannst du ja mal fragen, was er für einen 3er Touring nehmen würde ;-)
Wenn es soweit ist, können wir ja mal hinfahren ;-)
Gratuliere, viel Freude am Fahren und Malen! :ciao:
Deleted User 4623
Beitrag von Deleted User 4623 »
Danke euch !
Ich freu mich wahnsinnig drauf! Bin ja die ganze Zeit mit diesem Daewoo unterwegs und meine Schmerzgrenze ist schon lange überschritten. Besonders bei diesen Temperaturen ohne Klima.
Das gute daran ist, man lernt ein richtiges Auto mit seinem ganzen Schnickschnack wieder richtig zu schätzen.
Natürlich schwirren mir schon die ersten Veränderungen durch den Kopf ....
Was meint ihr, Performancegrill bei Silber ja oder nein ? Oder sieht der Chromegrill besser aus, der beim R6 schon drin ist?
Wie aufwendig wäre ein Umbau auf die Schaltwippen, die es ja beim 325d optional ab Werk gibt?
Viel Geld will ich erstmal nicht reinstecken, da ja auch noch die Babygrundausstattung angeschafft werden muss ;-)
Und hier noch ein paar Bilder von heute Nachmittag, schnell mit dem Eierphone aus der Hüfte geschossen.
Santino
Beitrag von Santino »
Pro Schaltwippen -> User 1addict kann weiterhelfen!
Nik
Fahrzeug: 120i F2x
Beitrag von Nik »
Bei Silber pro Performance Grill!
Mille Miglia
Beitrag von Mille Miglia »
Schaltwippen hab ich noch daheim herumliegen. Brauchst aber evtl. noch neue MuFu-Tasten. Flo kann sicher helfen.
Spar dein Geld erstmal für die Babysachen! :methusalem: Bis dahin weißt du dann auch ob und wenn ja welche Veränderungen (abgesehen von einem R6-Saugbenziner und einer manuellen Schaltung) sich als im Fahrbetrieb notwendig herauskristallisiert haben.
Zuletzt geändert von Stuntdriver am 03.08.2013 09:13, insgesamt 1-mal geändert.
Deleted User 4623
Das hört sich so an, als bräuchte ich nur die Wippen und kein neues Lenkrad ?
@Stunti: Das ist die erste Euphorie, kurzfristig werde ich nichts machen.
Erstmal kommt der oder die Kleine dran :-)
Santino
Normalerweise ist kein neues Lenkrad notwendig. Nur die Wippen und, wie Martin schon schrieb, evtl. neue MuFu-Tasten. Aber es könnte auch mit denen klappen die drin sind.
Flo (1addict) kann Dir auf jeden Fall weiterhelfen.
1ercruiser
Beitrag von 1ercruiser »
Du brauchst ein neues Lenkrad!
Das normale hat hinten keine Aussparungen/Öffnungen für die Wippen!
Mille Miglia
Sorry, an das Lenkrad hab ich nicht mehr gedacht. Ein anderes Lenkrad ist schon notwendig, weil Du auf der Rückseite die Aussparungen, in die Du die Schaltwippen stecken kannst, benötigst.
Einen Satz vFL-Schaltwippen habe ich noch daheim rumliegen. Die kann ich Dir gerne abtreten. Allerdings ist es so, dass es verschiedene Varianten Multifunktionstasten gibt. Je nachdem, ob Du ein Navi hast, ob Schaltwippen von Werk aus eingebaut waren und ob es sich um vFL oder FL-Schaltwippen handelt, sind in den Schaltwippen bzw. in den MuFu-Tasten verschiedene Widerstände eingebaut. Kann also leider nicht sicher sagen, dass meine Schaltwippen Plug & Play zu Deinen MuFu-Tasten passen.
Deleted User 4623
Morgen ist es endlich soweit, so hab ich mich noch nie auf ein Auto gefreut :-)
comar1979
Beitrag von comar1979 »
Viel Spaß und Glück mit dem neuen :)
Deleted User 4623
Man, war das ein Tag! War noch nie so aufgeregt wie heute vor einer Autoabholung.
Übergabe/Abholung hat alles Super geklappt, Verkäufer war wirklich super und Auto stand top da.
Ich muss sagen, dass zwischen dem E87 und dem E90/91 doch ein deutlich spürbarer Unterschied ist.
Die Kombination 325d und Automatik macht richtig Spass :-)
Und jetzt irgendwie die Nacht rumkriegen und morgen wieder fahren, fahren, fahren ...
Dateianhänge
nox
Beitrag von nox »
Freut mich für dich dass es so reibungslos ablief.
Viel Glück und Spaß mit deinem Dieseltier! :ciao:
