Empfehlendswerte Werkstatt in/um Ludwigshafen/Mannheim
twinTurbo hat geschrieben:
yossarian2.0.1 hat geschrieben:handbremse zuknalllen, zweiten gang rein, erhöhte leerlaufdrehzahl, kupplung kommen lassen und wenn die drehzahl nicht genau in dem masse runtergeht wie du einkuppelst oder der motor nicht beim kompletten einkuppeln sofort ausgeht, ist die kupplung ferrdisch. ferrdisch !
Danke.
Das werde ich morgen einmal ausprobieren. :nicken:
EDITH: "zuknalllen" heißt maximal anziehen?
Der Pälzer hat keinen so großen Wortschatz, daher wird für das volle Anziehen der Handbremse der gleiche Begriff verwendet wie für das geräuschvolle Schließen einer Tür. :kaffee:
Chri
Fahrzeug: 118d E8x
Beitrag von Chri »
Hmm, ich bin mir noch immer nicht sicher ob es wirklich das Ausrücklager ist.
Das Geräusch wird ja zwar leiser wenn ich die Kupplung trete, allerdings geht das Pfeifen mit der Drehzahl der Fahrtgeschwindigkeit hoch und runter, nicht mit der Motordrehzahl.
Müsste doch mit der Motordrehzahl mit gehen wenns das Ausrücklager ist oder nicht ?
mfg Chri
1ercruiser
Beitrag von 1ercruiser »
Heißt bei euch einkuppeln = die Kupplung kommen lassen? Ergibt sonst für mich keinen Sinn ;)
Sent from my iPhone using tapatalk
1ercruiser hat geschrieben:Heißt bei euch einkuppeln = die Kupplung kommen lassen? Ergibt sonst für mich keinen Sinn ;)
:nicken:
auskuppeln=Kupplung treten
einkuppeln=Kupplung kommen lassen.
1ercruiser
Ok :)
Onkel_Mikke
Fahrzeug: 116i F2x
Beitrag von Onkel_Mikke »
Wobei das bei BMW mit der Handbremse so eine Sache ist. Meiner ist quasi neu, gerade mal 6 Monate alt, und die Handbremse, na ja. Nur das Check-Control meckert, wenn ichs vergessen habe. Das fällt nichteinmal beim 116i auf, das die angezogen ist. Ich hatte aber auch noch nie einen BMW, wo die Handbremse funktionierte. :-) Da blicke ich immer neidisch auf den Focus vom Bruder. Da geht die Handbremse auf die Scheibenbremse und hält eigentlich immer.
Deshalb würde ich den Test mit der normalen Bremse machen. Braucht man halt Geschick oder drei Füße.
Onkel_Mikke hat geschrieben:Wobei das bei BMW mit der Handbremse so eine Sache ist. Meiner ist quasi neu, gerade mal 6 Monate alt, und die Handbremse, na ja. Nur das Check-Control meckert, wenn ichs vergessen habe. Das fällt nichteinmal beim 116i auf, das die angezogen ist. Ich hatte aber auch noch nie einen BMW, wo die Handbremse funktionierte. :-) Da blicke ich immer neidisch auf den Focus vom Bruder. Da geht die Handbremse auf die Scheibenbremse und hält eigentlich immer.
Kannst du aber nachstellen lassen, hatten die E8x auch häufig ab Werk. Nachher passt das wieder. :daumen:
Mille Miglia
Beitrag von Mille Miglia »
Stuntdriver hat geschrieben:
Nicht nur E8x, das "Problem" gibt es schon viel länger :kaffee:
Mille Miglia hat geschrieben:
Wieso eigentlich? Müsste sich doch auch ab Werk richtig einstellen lassen, oder? :-/
die 1er Handbremse ist selbstnachstellend, d.h. 2-3 mal mit gedrücktem Knopf hoch und runter und zumindest die Einstellung ist wieder ok. die Bremsbacken muss man halt gelegentlich nutzen, daher alle 3 Monate mal mit der Handbremse bremsen. dann klappt das schon...
Aha, also seit dem damaligen Nachstellen packt die perfekt, aber wenn das so einfach geht bräuchten die Lottel das doch nur vor der Auslieferung/Übergabe machen. :fairy:
Fux96
Beitrag von Fux96 »
HavannaClub3.0 hat geschrieben:die 1er Handbremse ist selbstnachstellend, d.h. 2-3 mal mit gedrücktem Knopf hoch und runter und zumindest die Einstellung ist wieder ok. die Bremsbacken muss man halt gelegentlich nutzen, daher alle 3 Monate mal mit der Handbremse bremsen. dann klappt das schon...
Das ist doch ein Mythos der immer wieder drüben diskutiert wurde... hat nicht Paul mal gemeint das das Quatsch ist? Ich hab das ein paar mal probiert, das hat nichts gebracht.
Steht sogar in der BMW Anleitung (bei älteren Modellen zumindest).
Ich kann nur sagen, dass bei all meinen 1ern die Handbremse beim 3. Zahn packte!
Und das System, das BMW verwendet finde ich wartungsfreundlich und super. Ist auch die teurere Variante als sie zB VW verwendet.
man muss das schon gelegentlich wiederholen. und auch nicht aus 20 km/h bremsen sondern die Beläge mal richtig arbeiten lassen.
Chri
Fahrzeug: 118d E8x
Beitrag von Chri »
Hach ja da war ja was ... :kaffee:
Mittlerweile weis ich von wos das Pfeifen kommt, nämlich vom Hinterachsgetriebe (Differential) :,-(
Das Pfeift mittlerweile schon bei unter 50ig Km/h hörbar und sollte somit bald möglichst ersetzt werden ....
Auf der suche nach nem neuen hab ich aber leider feststellen müssen das BMW wohl genau für den 118d vFL ein eigenes Differential gemacht hat das sonst nirgends verbaut wird :angepisst:
Laut Teilekatalog ist der Flansch für den Antrieb mit 4 schrauben anstatt normal 3 und der Lochkreis beim Abtriebsflansch hat 80mm anstatt 86 mm :aufsmaul:
Aus dem Grund find ich weder bei Ebay noch bei irgendwelchen sonstigen hiesigen "Gebrauchthändlern" ein passendes Ersatzgetriebe.
Hat zufällig schon mal jemand ein Differential zerlegt ? kann man die An- und Abtriebs-Flansche eventuell einfach abmontieren und an ein anderes dran pappen ?
Ansonsten würd ich mir ein 120d Diff besorgen, das hat zwar statt 2,47 dann 2,56 Übersetzung, aber 240ig läuft die Möhre ja sowieso nicht :D
Falls sonst jemand irgendwelche Vorschläge oder Ideen hat immer her damit
:-/ mfg Chri
