Unterschied 118d und 120d
Timo
1er Frischling
Fahrzeug: 118d E8x
Beitrag von Timo »
Kann mir jemand mal genau den Unterschied zwischen dem Motor vom 118d (143 PS) und dem Motor vom 120d (177 PS) erklären, falls es einen gibt?
Der Verkäufer bei dem ich meinen 118d gekauft hab hat gemeint der Motor wär komplett identisch, er hätte nur eine andere Software. Ist dem wirklich so, oder gibt es doch kleine Unterschiede?
Turbo muesste anders sein.
Getriebe ist aif jeden Fall anders.
Edit: Injektoren sind auch andere.
Deleted User 4440
oVerboost hat geschrieben:Turbo muesste anders sein.
Genau. Die Motoren unterscheiden sich hauptsächlich durch Einspritzung, Aufladungstechnik und Motorsteuergerät.
Timo
1er Frischling
Fahrzeug: 118d E8x
Beitrag von Timo »
Ok, Einspritzung kann sein, aber Turbo ist meines Wissens nach der Gleiche. Vielleicht anders eingestellt.
Ich frag deshalb, weil ja rein theoretisch das Performance Power Kit vom 120d auch beim 118d eingebaut werden könnte, oder?
ThomasB.
Fahrzeug: 118d E8x
Beitrag von ThomasB. »
Timo hat geschrieben:Ok, Einspritzung kann sein, aber Turbo ist meines Wissens nach der Gleiche. Vielleicht anders eingestellt.
Laut Teilenummern der Turbos vom 118d und 120d sind es zwei verschiedene Turbolader.
116d und 118d haben die gleichen.
Timo
1er Frischling
Fahrzeug: 118d E8x
Beitrag von Timo »
Ok, danke.
Ladeluftkühler und AGR (Abgasrückführung) sind auch anders.
ThomasB.
Fahrzeug: 118d E8x
Dem TE geht es eigentlich hierum:
Ich glaube weil soviele Teile anders sind und eine Steigerung von 143 auf 197 PS wohl nicht möglich ist. Oder 163 PS, wenn man von +20 PS ausgeht.
Rein theoretisch geht das, bringt aber keine 197PS sondern lediglich um die 160-170PS. Das kann jeder gescheiter Tuner auch, und für erheblich weniger Moneten.
Timo
1er Frischling
Fahrzeug: 118d E8x
Beitrag von Timo »
P0114 hat geschrieben:
Ja, denk ich mir, dass des billiger geht. War nur mal aus reinem Interesse :wink:
ThomasB.
Fahrzeug: 118d E8x
Der nachfolgende Link soll nur ein Beispiel sein was sowas kostet.
Ich kenne den Tuner nicht deshalb kann ich auch keine Empfehlung aussprechen.
Vieleicht kennen andere den
http://www.benziner-chiptuning.de/diese ... uning.html
