... und plötzlich war der Strom weg
Verfasst: 07.09.2016 14:33
Moin
Es geht um einen Z4 ^^
Hab heute Morgen mein Auto starten wollen:
Aufgeschlossen - check
Fensterheber - check
Innenraumlicht - check
Geräusche vom Navirechner - check
Schlüssel auf Zündung gedreht - check (Kombiinstrument wacht auf)
Schlüssel weiter gedreht um den Motor zu starten - *britzel*
... und ab da war Ruhe. Als hätte man die Batterie ausgebaut.
Von hinten Rechts (aus Richtung Batterie) gab es dieses kleine Geräusch wie wenn eine Glühbirne oder Sicherung durchbrennt.
Batterie ist erst wenige Monate alt und hat Spannung (12,5x V)
Sprengsatz hat nicht ausgelöst
Hauptsicherung ok (250 A mit der Aufschrift "Littlefuse"
Sicherungen im Sicherungskasten alle ok.
Was kann das sein?
Was kann das sein?
