... und plötzlich war der Strom weg
fosaq
Beitrag von fosaq »
Moin :hi:
Es geht um einen Z4 ^^
Hab heute Morgen mein Auto starten wollen:
Aufgeschlossen - check
Fensterheber - check
Innenraumlicht - check
Geräusche vom Navirechner - check
Schlüssel auf Zündung gedreht - check (Kombiinstrument wacht auf)
Schlüssel weiter gedreht um den Motor zu starten - *britzel*
... und ab da war Ruhe. Als hätte man die Batterie ausgebaut.
Von hinten Rechts (aus Richtung Batterie) gab es dieses kleine Geräusch wie wenn eine Glühbirne oder Sicherung durchbrennt.
Batterie ist erst wenige Monate alt und hat Spannung (12,5x V)
Sprengsatz hat nicht ausgelöst
Hauptsicherung ok (250 A mit der Aufschrift "Littlefuse" :grins: )
Sicherungen im Sicherungskasten alle ok.
Was kann das sein?
Don't worry, be heavy!
Onkel_Mikke
Beitrag von Onkel_Mikke »
An der Hauptsicherung ist noch Saft?
Klingt nach Such- und Findspiel mit dem Multimeter. :-/
HavannaClub3.0
Beitrag von HavannaClub3.0 »
Massekabel durchgeglüht oder angefallen?
Horst
Beitrag von Horst »
Onkel_Mikke hat geschrieben: Klingt nach Such- und Findspiel mit dem Multimeter. :-/
Juhuu und das nachdem die Kiste erst fertig geworden ist Bild
Fux96
Beitrag von Fux96 »
Massekabel abgefallen meintest du wohl eher Havanna. Würde auch auf ein Masse-Problem tippen...
16
Aaaaaarg. Wie heisst das Heizungsgerippe beim Zetti. Das zieht gern mal Dauerstrom.
Zündschloss evtl?
Gesendet via iShit
Santino
Beitrag von Santino »
Fux96 hat geschrieben:Würde auch auf ein Masse-Problem tippen...
Ziemlich unhöflich bei Patrick auf ein Masse-Problem zu tippen. :lol:
fosaq
Beitrag von fosaq »
:lool:
Heizungsgerippe? Meinst du das Gebläse?
Aber danke schon mal, ich hab immer am Plus gesucht, vielleicht ist es ja wirklich das Massekabel...
fosaq
Beitrag von fosaq »
Aaaaaaaah! Es war das Massekabel :(
Kaum hab ich die Schraube an der Batterie berührt wachten die ganzen Steuergeräte auf... ich bin soooo doof
Fairy
Beitrag von Fairy »
Manchmal isch Lewe einfach ...
Grüße aus Baden
Fairy
Member of MOhrenclub
Onkel_Mikke
Batterieklemme locker? *lol* Agent Fosaq. :mrgreen:
fosaq
Beitrag von fosaq »
Ja spottet weiter, ich hab's verdient :D
Fux96
Beitrag von Fux96 »
Loctite... use it! :mrgreen:
Deleted User 1616
Beitrag von Deleted User 1616 »
Besser so, als annersch
Fairy
Beitrag von Fairy »
Genau ...
Grüße aus Baden
Fairy
