Re: Sportsitze anschließen
Verfasst: 21.08.2013 09:30
Krass. Haet ich nicht gedacht.
Gesendet von keinem iPhone.
Die Community für den 1er BMW
http://1er-online.de/
Das ganze ging bei mir recht fix! Hatte schon die passende Sicherung im Sicherungskasten. Du musst einfach mal den Kasten öffnen und die kleine Pappe anschauen, dort ist ein Spiegelsymbol mit den Sicherungsnummern. Sie die beide belegt, kannst du dir die halbe Arbeit sparen. Dann liegen 90% der Leitungen.nox hat geschrieben:Wie hoch ist der Aufwand beim Einbau der Lin Bus Spiegel?
Gibt es irgendwo ne Anleitung, wie ich das abbekomme? Oder sehe ich das? Möchte meinen guten Ledersitz nicht zerstörenP0114 hat geschrieben: Gestell passt.
TIS.flow4you hat geschrieben: Gibt es irgendwo ne Anleitung, wie ich das abbekomme? Oder sehe ich das? Möchte meinen guten Ledersitz nicht zerstören![]()
Danke Paul,
Ich glaub ich lass das sein. Dürfte einerseits schon nicht ganz günstig sein, andererseits werde ich das alleine nicht schaffen.flow4you hat geschrieben:Das ganze ging bei mir recht fix! Hatte schon die passende Sicherung im Sicherungskasten. Du musst einfach mal den Kasten öffnen und die kleine Pappe anschauen, dort ist ein Spiegelsymbol mit den Sicherungsnummern. Sie die beide belegt, kannst du dir die halbe Arbeit sparen. Dann liegen 90% der Leitungen.nox hat geschrieben:Wie hoch ist der Aufwand beim Einbau der Lin Bus Spiegel?
Jetzt noch neue Spiegel, Fensterheberblock und ein Kabel zum FRM (LIN Bus Beifahrer) + codieren. Das wars![]()
Hättest du mir tatsächlich geholfen?flow4you hat geschrieben:...du wohnst aber auch viel zu weit weg ;)
flow4you hat geschrieben:Ja, klar, warum nicht?![]()
Biete auch meine Hilfe bei anderen Umbauten an.
Die Spiegel hatte ich mal für 300 Euro geschossen (komplett), den Schalter für 40 Euro. Kleinteile sag ich jetzt mal ganz grob 10 Euro, also 350 Euro komplett (wenn die Spiegel nicht lackiert werden müssen).
Davon kann ich ja den Erlös der alten Spiegel und des Schalters abziehen, sind dann 230 Euro. Geht doch, oder?
flow4you hat geschrieben:...du darfst die EC Funktion und Memory nicht vergessen...ganz praktisch, wenn zwei Personen unterschiedlicher Größe das Auto bewegen![]()
Man(n) kann sich alles schön reden
twinTurbo hat geschrieben:flow4you hat geschrieben:...du darfst die EC Funktion und Memory nicht vergessen...ganz praktisch, wenn zwei Personen unterschiedlicher Größe das Auto bewegen![]()
O_o
Niemand fährt meinen Dicken. Niemand!
Ich geb dir gleich!nox hat geschrieben:Weiteres Stehzeug also...
