Sitzheizung nachrüsten?
Verfasst: 14.01.2006 00:45
von Paschi
Hallo zusammen
nachdem es sich als schwierig herausstellt günstig etwas an der Musikanalage zu ändern überlege ich mir gerade eine Sitzheizung nachzurüsten.
Weiss nur noch nicht ob original BMW oder bei nem freien Händler ...
Hat einer schonmal.. ? Erfahrungen?
Verfasst: 14.01.2006 16:33
von Flow
ich hatte vor Jahren mal ne selber nachgerüstete Sitzheizung in meinem Nissan 200SX ...war nur ne Matte die man unter den Sitzbezug geschoben hat...hat eigentlich ganz normal funktioniert.
In einem neuen 1er wurde ich allerdings die Originallösung bevorzugen, diese wird sehr schnell und gleichmässig warm (auf der höchsten Stufe fast schon zu warm) und müsste eigentlich auch nicht allzu teuer sein...
Grüße,
Florian
Verfasst: 15.01.2006 14:32
von ForumOWNER
Moin
Leider hat BMW die Unart angefangen, das Heizelement mit dem Sitzbezug zu vernähen. Im Tausch des Heizelementes wird der komplette Bezug gewechselt. Bei Lederausstattung kann das sehr schnell teuer werden. Ich weiß nicht, ob das beim Einser wieder zwei Teile sind oder immer noch Bezug und Heizelement nur zusammen zu bekommen sind. :shock:
Müßte ich am Montag nachschauen.
Verfasst: 15.01.2006 14:59
von Deleted User 53
also das "schlaue Buch" sagt, dass die Heizelemente mit dem Schaumstoffteil verklebt sind und nocht ohne Beschdigungen getrennt werden können. Der Bezug lässt sich getrennt entfernen. Man braucht also die Schaumteile samt Heizelement.
Verfasst: 15.01.2006 15:07
von iviz
mh der punkt bestätigt mal wieder.... lieber mehr Ausstattung ab Werk kaufen... Nachrüsten wird immer schwieriger.... leider
iviz
Verfasst: 15.01.2006 16:25
von ForumOWNER
Moin
Zumindest gibts wieder die Heizelemente und Bezug einzeln. Das Schaumstoffteil dürfte auch günstiger sein. Wenn der Sitz aber noch keine Heizungsmatte hat, dann geht doch auch nichts beim Abziehen kaputt. Sollte also dann weniger Probleme machen, das Element passgenau auf den Schaumstoff zu kleben und die Kabel zu verlegen.
