Gestern: Der Einser zu, Schlüssel drinnen!
powders
Beitrag von powders »
Hallo zusammen,
gestern ist mir was komisches passiert: War noch schnell ein paar Sachen
besorgen und bin mit dem 1er gefahren. Nach dem Einladen Kofferraumdeckel zu - und Schlüsselbund im Kofferraum!! Der Witz war aber,
daß das Fahrzeug abgesperrt war. Wie das passieren konnte, keine Ahnung.
Hoffe nicht daß es ein Problem der ZV ist... Zum Glück war die Verwandschaft nicht weit, und man hat mich heim zum 2t Schlüssel gefahren.
Gebt also acht, daß Ihr euren Schlüssel immer dabei habt und nie aus den Augen verliert - das war ein Erlebnis. 10 vor Acht ne Stunde in der Kälte bei -5 Grad. Geld im Auto. Zum Glück hatte ich das Handy in der Tasche und nich in der FSE im Auto!
123dquäler
Beitrag von 123dquäler »
Hast du vorher nur die Hecklappe entriegelt oder die Türen auch (sprich komplett geöffnet) ?
Wenn du nur die Hecklappe entriegelt hast könnte ich das nachvollziehen,ansonsten eher weniger.
Werde das bei meinem mal testen
Flow
Beitrag von Flow »
das ist normal, wenn das Auto veriegelt ist und man nur den Kofferraum öffnet schliesst sich dieser beim zumachen automatisch wieder ab.
Ich finde das aber auch richtig so, denn in diesem Fall ist das Auto ja noch "veriegelt" und sollte es auch bleiben. Wenn man das nicht will, sollte man einfach das Auto komplett aufschliessen.
Aber wennn man dieses nicht weiss, können natürlich sehr unangenehme Situationen enstehen. Der Idealfall wäre, dass der schlüssel automatisch ein Signal sendet so lange er sich innerhalb des Auto befindet und dann nicht abgeschlossen wird.
iviz
Beitrag von iviz »
hier sehe ich den großen Vorteil von Key-Less Go.... jetzt beim 1er habe ich mehr denn jeh Angst aus Versehen das Auto falsch auf/abzuschließen und dadurch mich selber auszusperren... ich finde das geht recht schnell und ist mir beinahe auch schon passiert.
Ich würde aber wie Flow schon sagte, auf die Heckklappenentriegelungstaste am Knochen tippen! bzw. was mir aufgefallen ist, die automatischen Verschlußregelung bei den neueren BC Softwareversionen können auch dazu führen!
iviz
typhoon2000
Beitrag von typhoon2000 »
Da wäre die Sonderausstattung PGS (Komfort-Zugang) was für dich. Solltest du da den ID-Geber im Kofferraum
liegen lassen und diesen schließen, dann blinken die Blinkleuchten lustig auf, die DWA-Hupe piepst kurz und der
Kofferraumdeckel öffnet wieder...
Dann kann dir so was nicht mehr passieren... :-)
Gruß,
Mane
jdm666
Beitrag von jdm666 »
Hallo,bei mir ist es auch mal passiert..Habe nur kofferraum auf gemacht,paar sachen rein geschimmesn und aussersehn zu...Mein gluck war das ich 200meter vom zuhaus war,und habe mir gleich die 2te schlussel geholt..
BMW120Diesel
Beitrag von BMW120Diesel »
Tja darum habe ich Komfort Zugang :-D
jdm666
und was kostet bei bmw dieses Sonderausstattung PGS (Komfort-Zugang)?
Flow
Beitrag von Flow »
600?
BMW120Diesel
aber ich würde ihn NIE WIEDER Hergeben !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ps: und wenns 1000? gekostet hätte hätt ich ihn auch mitbestellt :-D
powders
hallo zusammen,
danke für die antworten. Tja, sowas passiert wohl nur einmal :)
Komfortzugang nachrüsten ist wohl auch nicht, schon garnicht für 600? :)
Was ich aber festgestellt habe:
Der flache Schlüssel ist in der HOsentasche sehr anfällig für eine Fehlbedienung. Bin letztens zum Auto gekommen, da waren alle Scheiben halb runter gefahren. Vermute daß der Schlüssel in der Hosentasche durch die anderen Schlüssel am Bund gedrückt worden ist und in der Reichweite dann die Scheiben runter fahren hat lassen.
Passt da also auch drauf auf... vor allem bei Regen! :)
