Seite 1 von 3
f20 116ed nebelscheinwerfer vorne...
Verfasst: 22.12.2014 14:49
von mk13
hallo
möchte nebler (sa 520)vorne nachrüsten,habe diese plus lichtschalterkombi,
welche kabel muss ich kaufen und von wo zu den neblern verlegen ?
bei dem fz liegt da nichts oder sind diese gut versteckt?
hat das schon jemand gemacht?
danke im voraus
mfg
mk13
Re: f20 11ed nebelscheinwerfer vorne...
Verfasst: 22.12.2014 15:12
Vermutlich keine so einfache Sache weil du dazu auch einen Programmierer brauchen wirst, der dem Auto sagt daß es jetzt Nebelscheinwerfer hat. Ist eine Taste dafür verbaut?
Edith ruft: Wenn du Xenon hast kannst du dir die Nebler eh schenken.
Verfasst: 22.12.2014 15:31
von mk13
hallo
nein kein xenon,codieren mache ich selbst,nur bnötige ich kabel,
habe diese vorhin eingebaut und ein netter hat gemeint,die vorbereitung /kabel
wären drin,aber ich seh da weder kabel noch stecker...
mfg mk
Re: f20 116ed nebelscheinwerfer vorne...
Verfasst: 22.12.2014 15:59
von twinTurbo
Einfach warten, bis unser TeileNerd online ist. Dann wird dir geholfen.
Verfasst: 22.12.2014 16:17
von mk13
hallo
danke,das wäre cool.
habe heute mit händler telefoniert,es gibt angeblich keinen kabelbaum zum
nachrüsten...
eventuell hats ja jemand schon selbst nachgerüstet,für info ---dankbar.
mfg mike
Verfasst: 08.01.2015 10:11
von alpinweisser_120d
mk13 hat geschrieben:hallo
nachrüsten...
mfg mike
hilft nur wds und kabel strippen und coden!
Verfasst: 08.01.2015 10:53
von mk13
hallo
und danke für info
kannst du mir sagen ob an dem kabelbaum für nebler was geändert wurde ,also
gesehen zum e87 ?
irgendwie bekomme ich über bmw diesen kabelbaum nicht.(f20)
woher bekomme ich einen anschlussplan?
codieren ist klar soweit (sa520)
mfg mike
Verfasst: 22.01.2015 08:51
von Soifass
Ich denke, die sehr unterschiedlich sind nicht,alle Marken sind die gleichen.
Verfasst: 22.01.2015 10:08
von mk13
hallo
danke erstmal
wds ,wo kann ich mich da schlau machen?
das würde dann helfen und rückschlüsse zum kabelbaum machen.
oder hat ein user eine mögliche anleitung,bezüglich kabel verlegen ,
genau wohin und anschliessen.?
mfg mk13
Verfasst: 03.02.2015 23:57
von mk13
hallo
kann mir ein wissender noch weiterhelfen,
also einbau soweit klar,
kabel vorhanden.
die anschlüsse müssen jetzt an das FEM .(beifahrer/fussraum verbaut)
kann jemand helfen,bei richtigem stecker pinbelegung?
falls das später funktioniert,werde ich das komplett hier
einstellen,für user die diese sache eventuell nachrüsten möchten...
mfg mk13
Verfasst: 04.02.2015 00:19
Würde dir gerne weiter helfen, aber zum F-Geraffel habe ich kein WDS. Läuft heutzutage alles übern BMW Intranetportal. Um da Zugang zu bekommen muss man als BMW Vertragswerkstatt qualifizieren, mit alle Kosten die das mit sich bringt. Also Hobbyist ohne Werkstatt ist das aber jenseits von gut und böse. Also bis BMW da eine Lösung bietet die den Kostenrahmen nicht sprengt, bin ich raus.
Verfasst: 11.04.2015 21:09
von mk13
hallo
beim f20 nebler nachgerüstet(erfolgreich mit hilfe).
plus tempomat....
mfg mk13
Verfasst: 12.04.2015 09:21
Verfasst: 12.04.2015 17:13
von mk13
hallo
falls jemand info zum thema benötigt,ist kein problem...
gerne...
gruß mk
Verfasst: 12.04.2015 22:24
von pp98529
Glückwunsch Landsmann!
![winkewinke :ciao:](./images/smilies/winkewinke.gif)
