Einbau eines 2ten AuxIn
Hallo zusammen!
Folgendes Problem stellt sich mir:
Ich möchte gerne einen zweiten Aux-In-Anschluss nach vorne unter das Radio bauen, damit ich auf das kilometerlange Kabelwirrwarr vom AuxIn unter der MAL verzichten kann.
Eine neue Buchse, 3polig, habe ich schon. Die Frage ist jetzt, kann ich die 3 Kabel von meinem schon vorhandenen AuxIn einfach abisolieren und mit neuen Kabeln an meine neue Buchse anlöten oder meckert dann das System?
Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht?
Danke im Vorraus!
LG Bumblebee
Danke im Vorraus!
LG Bumblebee
Solange du nur 1 Anschluss zugleich benutzt ist es dem System wurst welches. Also hopp, machen und glücklich sein.bumblebee hat geschrieben:Hallo zusammen!
Danke im Vorraus!
LG Bumblebee
- pp98529
- 19
- Fahrzeug: 116i E8x
Da der Auxin der MAL ja direkt zum Radio geht, kannst du den auch dort anzapfen und hast nur ein paar Zentimeter Kabelweg - so machen das alle Insider!bumblebee hat geschrieben:Hallo zusammen!
Danke im Vorraus!
LG Bumblebee
President of SOC
Danke für die schnellen Antworten!
Dann lege ich mal los:)
Brummer77
- Forums Stöberer
- 11
- Fahrzeug: 118i E8x
Jo so hätte ichs auch gemacht^^ Hat das denn alles funktioniert?:)pp98529 hat geschrieben: Da der Auxin der MAL ja direkt zum Radio geht, kannst du den auch dort anzapfen und hast nur ein paar Zentimeter Kabelweg - so machen das alle Insider!
Die Endstufe der Motorisierung ist erreicht, wenn das Parken mehr kostet als das Autofahren.
