Geräusche Gebläse
Onkel_Mikke
Geräusche Gebläse
Beitrag von Onkel_Mikke »
Hi,
jemand in der Materie Gebläse F20 drin? Seitdem meiner beim Service war, macht das Gebläse ab und zu Geräusche. Ich vermute, daß beim Tausch vom Mikrofilter gemurckst wurde. Jetzt habe ich mir die Anleitung zum Tausch von dem Filter organisiert. Da kann man ja eigentlich nicht viel falsch machen. Außer daß anschließend die Fußraumverkleidung der Beifaherseite total schief saß. >:-(
Jetzt eine Verständnisfrage. Sitzt beim F20 das Gebläse vor dem Filter oder dahinter? Ich hoffe dahinter, womit man ausschließen würde, daß Bäume ins Gebläse fallen. Aber Lagerschaden würde ich immer hören. So vermute ich doch Blätter und Zweige im Gebläse.
Jeder Tipp willkommen, bevor ich schlachten geh. :mrgreen:
Onkel_Mikke
Onkel_Mikke hat geschrieben:Hi,
Edit: Interesse an Bilddoku? Dann muß die Kamera mit runter.
Horst
Beitrag von Horst »
Onkel_Mikke hat geschrieben: Edit: Interesse an Bilddoku? Dann muß die Kamera mit runter.
Nimm mal mit. Wir wollen ja Bilder sehen wenn der Karren bremmt.
HavannaClub3.0
Beitrag von HavannaClub3.0 »
Onkel_Mikke hat geschrieben:Sitzt beim F20 das Gebläse vor dem Filter oder dahinter?
das ist bei einem F Modell eine berechtigte Frage. :nicken:
ansonsten eher nicht...
Reperatur unwirtschaftlich, schmeiss weg den Kübel. :kaffee:
Onkel_Mikke
Du erscht. Geh fort. :mrgreen:
Also. Tut wieder. Keine große Affäre. Benötigtes Werkzeug: kleiner Schlitzschraubendreher, Torxschlüssel T20, 10er Nuss. Zeitaufwand mit etwas Geschick circa 30 Minuten. Also los
die beiden Schrauben raus, Fußraumverkleidung vorn nach unten ausklipsen, zum Sitz hin vorsichtig wegziehen. Obacht. Da sind ggf. noch Kabel dran. In meinem Fall zwei. Bordsteckdose und Fußraumbeleuchtung
dann hat man den ganzen Krempel schon vor der Brust. Rechts das Gebläse, links hinten den Mikrofilter. Die Schrauben sind jeweils T20. Am Gebläse ist nur der größere Stecker zu lösen
Hier sieht man mein Geräusch
Gebläsemotor
das kam alles aus dem Mikrofilter gepurzelt
hier sieht man die Flußrichtung vom Mikrofilter.
Wenn ich die Konstruktion nicht total falsch interpretiere, sitzt auch beim F20 der Filter vorm Gebläse. Dann war der Filter bei mir falschrum montiert. Und durch die Krümmung im F20 stimmt dann die Passform natürlich nicht so wirklich. Das erklärt mir das Gemüse im Gebläse. Filter umgedreht und er sitzt satter im Gehäuse. Mal schauen, wie lange nun Ruhe ist. Was mich etwas schockiert hat, war die Gebläsewelle. Total verrostet. Das kenne ich von den Gebläsen im Heizungsbau nun gar nicht, daß da so schlechtes Material verbaut wird. :-o Da kannst Du einen 30 Jahre alten Ölbrenner zerlegen, da sieht die Welle besser aus, als bei meinem F20 nach 2 1/2 Jahren. :,-(
Edit: Entgegen meinen obigen Vermutungen war der Filter nicht verkehrt herum eingebaut. BMW war wirklich so krank, den Mikrofilter beim F20 hinter das Gebläse zu konstruieren. Heißt, seither mach ich minimum einmal im Jahr den Gebläsemotor raus, um das Gemüse raus zu sammeln.
Zuletzt geändert von Onkel_Mikke am 25.07.2020 16:42, insgesamt 2-mal geändert.
HavannaClub3.0
du hast ganz eindeutig das Tüning vergessen. als Kinder haben wir oft Bierdeckel o.Ä. am Fahrrad befestigt dass es ordentlich knattert. Das wäre beim F20 Gebläse doch auch ein echtes Highlight, oder?
Mikke, du Simbel hast das Akkustiktuning von BMW ausgebaut! Da wollte dir dein Mechaniker endlich mal einen kostenlosen Gefallen tun und du undankbarer Ossi machst wieder alles kaputt. :fairy:
Hoffentlich hast du wenigstens den Rost großflächig auf der Karosse verteilt und läßt ihn sich in Ruhe in optimalem Klima ausbreiten. :ninja:
Angel130i
Beitrag von Angel130i »
:respekt:
misteran
Beitrag von misteran »
Mal wieder typisch BMW. Werkstattqualität unter aller Sau, wie die Qualität.
PREMIUM!
Onkel_Mikke
Bockt mich nicht. Die sehen das Auto nur noch dazu, was im CBS eingetragen wird, wegen Kulanz. Ansonsten ist die Garantie rum, sprich ich bin wieder selbst mein Monteur.
15
Hab mein Geblaese im Fruehjahr auch ausgebaut, weil es bei jeder Linkskurve gequietscht hat. Motor sah genauso aus und Welle war auch so verrostet. Habs sauber gemacht und gefettet, jetzt passts wieder.
Seh ich das richtig, dass beim F20 der Filter im Fussraum sitzt?
Gesendet von keinem iPhone.
15
(Welle war da schon sauber.)
Onkel_Mikke
Jupp. Nichts mehr mit schnell mal an der roten Ampel wechseln. Fußraumverkleidung muß raus. Aber kein Hexenwerk. Halt etwas Schikane von BMW.
Sasa
Beitrag von Sasa »
die fotodoku erinnert mich an montagsmaler. :mrgreen:
