Rasseln im Motorraum (vermutlich Spann-/ Umlenkrolle)
Gebbi
1er Frischling
15
Fahrzeug: 123d E8x
Beitrag von Gebbi »
ich habe seit ca. 1 Woche ein Rasseln, welches aus dem Motorraum kommt.
Das Rasseln tritt nur auf, wenn man den Wagen rollen lässt (also kein Gas gibt), und war nur zwischen ca. 2000-1500 1/min.
Meine erste Befürchtung ging Richtung Steuerkette/Kettenspanner, die sind jedoch am Motor hinten verbaut.
Bei geöffneter Motorhaube kann man, wenn man etwas Gas gibt, ein "nicht normales" Geräusch aus dem Bereich des Keilrippenriemens hören.
Eine Erstdiagnose eines befreundeten KFZ-Mechanikers ist, dass das Geräusch vermutlich von einer Umlenkrolle oder von der Spannrolle kommt.
Ist dies ein bekanntes Problem, das der eine oder andere schon mal hatte oder ist dies eher die Seltenheit?
Der Wagen hat knapp 140.000 km aufm Tacho.
Danke für eure Rückmeldungen
Grüße, Gebbi
P.S.: BJ ist 9/2009
123d
Gebbi hat geschrieben:Hallo,
Grüße, Gebbi
P.S.: BJ ist 9/2009
Ist selten, aber bekannt. Dein befreundeter KFZ-Mechaniker hat höchstwahrscheinlich recht, dass es das Lager von entweder Umlenkrolle oder Spannrolle ist. Beim nächsten Service hald austauschen lassen.
