Ruckeln nach Bremsenwechsel HA
Hey Leute!
Mein kleiner war beim Service (Öl, ect) und dann hab ich gleich die Bremsen HA mitmachen lassen.
Abholen lassen, Eingestiegen und Richtung Italien losgefahren.
KEINE Vollbremsung sondern nur mit dem Verkehr mitgeschwommen. (5L Verbrauch München - Jesolo - und Zurück Hatta Gut gemacht er kleine)
Gut der Zirler Berg war halt "im Weg" aber da nicht zu Bremsen wär Lebensgefährlich, sonst eben nur normal gefahren...
Seitdem Ruckelt er ein wenig beim (Stärkeren) Bremsen.
Gibt sich das wieder bzw muss sich das noch einschleifen oder was da los?
Nächsten Monat kommt noch die VA drann
Nicht dass er dann nur noch Ruckelt...
Nach der Strecke muss sich da sicher nichts mehr einschleifen.
Heißt? Was verzogen? Sonst werd ich am MO in der Werkstatt vorstellig... bremsen tut er normal
Muss zwangsläufig dann am MO denn am DI gehts zum Chippen bei Marcel...
Dass das bleibt geht ja gar nicht...
Das weiß ich nicht, Yossi oder Havanna werden da sicher was dazu sagen können. Je nachdem wie sich das genau äußert hätte ich den heute schonmal draufschauen lassen. Ich drehe bei neuen Bremsen immer erstmal eine kleine Runde auf Landstraßen um sie einzubremsen dabei aber nicht zu überlasten. Ich weiß nicht ob z.B. das Bremsen mit einem gut beladenen Auto (auch wenn es keine Vollbremsung ist) aus BAB-Tempo nicht doch viel Hitze erzeugt die dann bei neuer Bremse negativ ist...warten wir was die Experten sagen.WhiteWolf hat geschrieben:Heißt? Was verzogen? Sonst werd ich am MO in der Werkstatt vorstellig... bremsen tut er normal
Ja lt Berater war nix zu beachten bei den neuen Bremsen. Hab ihn extra auf meinen Urlaubsweg hingewießen.
Vollgeladen eher nein, zwei kleine Reisetaschen, ich und meine Freundin an Bord, mehr war nicht dabei.
Bin auch nie voll reingelatscht.
Heute draufschauen wär nix gewesen, bin um 14 Uhr in Jesolo weg und war um 20Uhr daheim
Äußert sich eben bei Ruckeln bei aus dem Bauch raus mehr aus 2s auf der Bremse stehen.
Bab-Tempo war ja 110 ab Bozen nur 130, bei wenig Bremsen.
Entweder die wissen was oder ich muss am Montag zum ...muss ja am Di zu Marcel, da erlischt ja lt Berater Gewähleistung auf Motor, FW, Getriebe und BREMSEN....
Bilde mir auch ein, das schon mal gehabt zu haben, hat sich von allein behoben... Kann mich aber auch täuschen...
Also du willst ja keine Garantie von BMW in Anspruch nehmen, sondern du hast eine Reperatur um die es geht und da es wohl nur ein mechanisches Problem ist macht Marcel nichts aus, einfach nicht erwähnen und du vermeidest Diskussionen.
so werd ich tunStuntdriver hat geschrieben:Also du willst ja keine Garantie von BMW in Anspruch nehmen, sondern du hast eine Reperatur um die es geht und da es wohl nur ein mechanisches Problem ist macht Marcel nichts aus, einfach nicht erwähnen und du vermeidest Diskussionen.
Aber unsere Profis sollen sich hier auch mal zu Wort melden
hm. beschreib mal das ruckeln.
Hm...
Schwer zu Beschreiben. ..
Es zieht nix am Lenkrad oder sonstiges, das ruckeln kommt defititiv von den Bremsen, das Ruckeln geht durchs ganze Auto.
Beim zarten Bremsen merkt man eher nix, da tut alles wie es soll.
Fühlt sich wie eine Unwucht an, die aber nicht immer auftaucht. So eher Wellenartig...
Verdammt is das schwer zu beschreiben...allerdings eben nur, wenn ich länger auf der Bremse stehe..
Werds am WE definitiv beobachten...
Hab auch versucht, die Bremse einzufahren...
und du hast neue Scheiben und neue Bremskötze bekommen?
Richtig, Neue Scheiben und Klötze HintenHavannaClub3.0 hat geschrieben:und du hast neue Scheiben und neue Bremskötze bekommen?
Vorne noch alles beim "alten", kommt erst nächsten Monat dran.
- 11
- Fahrzeug: 123d E8x
bist du sicher, dass das ruckeln von der hinterachse kommt ?
Nicht zu 100% aber das war mir das logischte, da vor dem Werkstattbesuch ALLES in Butter war und nur Bremsen Hinten gewechselt wurden... Der Ruck bzw das Ruckeln zieht sich "Harmonisch" durch das ganze Fahrzeug
Ich hab am Montag nochmal nen Termin beim Freundlichen, die schauen sich das zusammen mit mir nochmal an...
Ich Brauch doch gute und zuverlässige Bremsen, wenn ich am Dienstag zu Marcel Fahr
- 11
wenn man ein auto aus der werkstatt abholt achtet man unbewusst viel genauer auf kleinigkeiten, das ist völlig normal.
ich vermute, dass deine vorderern bremsen fertig sind (wenn sie ja demnächst erneuert werden sollen) und das ruckeln verursachen, welches dir vorm werkstattbesuch vielliecht einfach nicht aufgefallen ist.
das neue bremsscheiben nen schlag haben ist eher unwahrscheinlich.
wenn beim einbau gemurkst wurde und sich irgendwas verklemmt hätte, so dass die scheiben im fahrbetrieb überhitzt hätten und sich deshalb verzogen häten, dann müsstest du das schon an den schönen anlauffarben der scheiben erkennen.
Also meine neuen Scheiben schauen TOP aus, nix blau, sondern einfach nur Neu.
Lt. Anzeige für die Vorderen Bremsen ca 13000km, Sichtprüfung letzte Woche -> Bisschen Material noch vorhanden, geht noch bis nächsten Monat.
Ich werds einfach mal im Auge behalten, wird schon schiefgehen...
