BeifahrerRaum "unter Wasser"
WhiteWolf
Streber
Streber
Beitrag von WhiteWolf »
Hey Leute!
Und gleich vorweg:
NEIN, hat nix mit dem Hochwasser bei uns zu tun und NEIN, ICH bin auch nich undicht!!
Im meinem Beifahrerraum ist der Fußboden-Teppich Komplett nass, das da keine Fische Schwimmen ist alles :-o - Wobei, letztens konnte ich Delphine sehen...
Problem war vor ca 2 Jahren schon mal, da wurde die Schallisolierung getauscht, dann war wieder eine Weile Gut.
Mir ist der Mist erst vor ein paar Wochen wieder aufgefallen...
Der Kleine geht am Mittwoch zwecks Ölwechsel ect in die Werkstatt, da sollen die schauen, das die den kleinen wieder Dicht bekommen...
Hat von euch einer schon mal das Problem gehabt, bzw ne Lösung dafür?
Das hab ich grad festgestellt:
|Bild
Sieht so aus als würde die Siffe hier reinlaufen, quasi wie der Rainlauf...
Ich zähl auf euch, am Montag muss ich mit ihm TROCKEN nach Italien :nicken:
Sasa
Beitrag von Sasa »
hatte der yossi nicht schon mal nasse socken während er in eine kurve eingefahren ist?
Nik
Fahrzeug: 120i F2x
Beitrag von Nik »
Das war bei Yossi aber die Klima! :methusalem:
Sasa hat geschrieben:hatte der yossi nicht schon mal nasse socken während er in eine kurve eingefahren ist?
Der Yossi bekommt immer auf die Hose gepisst das ist richtig. :rofl:
Tja, hmmm...Fenster war zu, Dichtungen dicht, was bleibt da an Flüssigkeiten so dicht am Innenraum? Klima, oder vielleicht noch die Scheibenwaschanlage, wobei der Tank ja vorne rechts sitzt. Sollte der :-D doch schnell rausfinden und beheben können, oder?
WhiteWolf
Streber
Streber
Kommt definitiv von Außen, das ist Regenwasser...
Wenns Trocken ist, ist Rein Gar nix Nass
HavannaClub3.0
Beitrag von HavannaClub3.0 »
Hast du / dein Auto ein Schiebedach?
Horst
Beitrag von Horst »
HavannaClub3.0 hat geschrieben:Hast du / dein Auto ein Schiebedach?
Sag mal bitte was du mit 20i Federn bei santinos Fahrwerk gemeint hast. Da Rätseln wir grad drüber!?
WhiteWolf
Streber
Streber
Ja schiebedach hatta...
Aber ich vermute es läuft iwo an der tür rein
HavannaClub3.0
die Tür ist eigentlich vollständig ausserhalb der Dichtung. wenn da Wasser drin steht müsste man es hören wenn man an der Tür schüttelt.
aber der Ablauf vom Schiebedach geht an der A Säule runter und tritt irgendwo in dieser Gegend aus. wenn der Ablauf zu ist könnte ich mir das so vorstellen. da kann man mal vorsichtig mit Luft anblasen von oben - aber Vorsicht: wenn der Schlauch sich löst ists nicht besser als vorher...
15
WhiteWolf hat geschrieben:
Der auf der rechten Seite vorne koennte verstopft sein.
Teste mal, indem du das Dach aufmachst und am Rand mit einer Gießkanne gießt.
An der Stelle wo bei dir das Wasser nach innen laeuft, laeuft es normalerweise nach außen ab.
Gesendet von keinem iPhone
HavannaClub3.0
Horst hat geschrieben:
ich find nix.
Horst
Beitrag von Horst »
ich find nix.
Ah hier. Also Robert und Hermann haben's auch gelesen ;)
Sasa
Beitrag von Sasa »
ich hatte das auch gelesen. in dem b14 thread oder?
Horst
Beitrag von Horst »
Jup. Geheimnisvoll.
yossarian2.0.1
Fahrzeug: 123d E8x
Beitrag von yossarian2.0.1 »
WhiteWolf hat geschrieben: Im meinem Beifahrerraum ist der Fußboden-Teppich Komplett nass,
finger reintatschen und dran schnüffeln.
riecht es süsslich?
