Batterieentladungsschutz?
Verfasst: 25.11.2011 21:06
von ThomasB.
Hat der 1er E8X eigentlich ein Batterieentadungsschutz?
Wenn ein Verbraucher eingeschaltet ist, wird dieser dann abgeschaltet wenn die Batteriespannung
einen bestimmten Wert unterschritten hat?
Ich weiß das das Radio nach 20 Minuten abschaltet wenn es ohne Zündung in Betrieb genommen wird.
Re: Batterieentladungsschutz?
Verfasst: 25.11.2011 21:41
von Deleted User 1616
Die Freisprecheinrichtung wird auch runtergefahren.
Verfasst: 26.11.2011 01:06
von pp98529
Meiner hat da nix Batterieentadungsschutz - hab mal über Nacht das Standlicht aus versehen angelassen - am nächsten Tag durfte ich meinen Nachbarn um Starthilfe bitten - Batterie noch ca. 8,5 Volt mit Multimeter. :shock:
Verfasst: 26.11.2011 15:57
von Ombre
ja u. Nein.
Alle Fahrzeuge ab FL haben einen IBS (Intelligenten Batterie Sensor), bei vFL kommt es auf die Ausstattung an, bei Navi oder Telefon ist auch einer verbaut.
Es werden ab eine bestimmten Entladung diverse Verbraucher ab-. bzw. auf niedrige Leistung geschaltet.
Verfasst: 26.11.2011 16:02
von ThomasB.
Ombre hat geschrieben:ja u. Nein.
Peter hat ja geschrieben seine Batterie wurde mal alle gemacht.
Verfasst: 26.11.2011 16:25
von pp98529
ThomasB. hat geschrieben:
Ich habe weder Navi noch Telefon, also keinen IBS beim vFL 06/06. :wink:
