Ölfleck in der Vertiefung am Ölfiltergehäuse
- svenobmw
Servus zusammen
wollte mal hören ob es noch mehr mit diesem Problem gibt :?:
http://xxx.de/bmw-130i/olfleck ... 29279.html
Ich habe das nun zum 4x innerhalb von 20 Monaten :evil:
Es sind 2x nur die Dichtungen gewechselt wurden und 1x der Wärmetauscher
als neues Feindbild gilt nun das Ölfiltergehäuse, da dies das einzige Teil ist was noch nicht getauscht wurde. :censored:
Meine Spur ist links...
X5 40d und bißchen Schnitzer
Entferne mal diese Wärmetauscher-Abdeckung. Die wurde bei spätere MJs "eingespart" und seitdem gibt es dieses Problem (fast) nicht mehr.svenobmw hat geschrieben:Servus zusammen
joah, das bringt natürlich nur was wenn erst die Probleme behoben worden sindsvenobmw hat geschrieben:Und du meinst das reicht ? Das hilft dann aber erst nach dem dichtungstausch?
- svenobmw
habe es jetzt mal schnell versucht das Gehäuse runter zu machen das geht so ohne Weiteres nicht :( verklemmt sich da wohl irgendwie mehr als locker geht nicht.
habe gestern das Öl was drinstand rausgetupft und bin heute 3km in die Arbeit und gestern 6km ins Fitnessstudio gefahren momentan ist das Ganze wieder knochentrocken :roll:
jahaaa, dabei wird der Motor auch nicht wirklich warm, oder?svenobmw hat geschrieben: habe gestern das Öl was drinstand rausgetupft und bin heute 3km in die Arbeit und gestern 6km ins Fitnessstudio gefahren momentan ist das Ganze wieder knochentrocken :roll:
- Maiky
Runter damit, unnötiges Gewicht!!! :Dsvenobmw hat geschrieben:habe es jetzt mal schnell versucht das Gehäuse runter zu machen das geht so ohne Weiteres nicht :( verklemmt sich da wohl irgendwie mehr als locker geht nicht.
- svenobmw
:shock: :shock: bis jetzt Freundliche weiß schon Bescheid :(svenobmw hat geschrieben:so Ölfiltergehäuse wurde gewechselt für freundliche 370€ :roll:
Schäden waren keine zu sehen aber bis jetzt ist er dicht
WTF?svenobmw hat geschrieben::shock: :shock: bis jetzt Freundliche weiß schon Bescheid :(svenobmw hat geschrieben:so Ölfiltergehäuse wurde gewechselt für freundliche 370€ :roll:
- svenobmw
so das sich die Wetterlage entschlossen hat auf kalt umzustellen, war meine kleiner heute der Meinung genau der richtige Zeitpunkt um wieder mal ne neue Dichtung am Wärmetascher zu verlangen
Es lebe die Garantie auf Austauschteile also gibt es nächste Woche ne neu Dichtung
svenobmw hat geschrieben:so das sich die Wetterlage entschlossen hat auf kalt umzustellen, war meine kleiner heute der Meinung genau der richtige Zeitpunkt um wieder mal ne neue Dichtung am Wärmetascher zu verlangen
Hast du dein schon vorgeschlagen das per Abo zu erledigen? Dann bekommste nach x Monate einfach n Anruff vom "Gucken Sie mal unter die Habe, sollte wieder soweit sein. Wann passt es Ihnen?"
