Tomason TN 7 passt das ohne weitere Arbeiten?
Verfasst: 13.12.2009 13:49
von svenobmw
Trage mich evtl. mit dem Gedanken 2010
neue Felgen drauf zumachen, es gibt die Teile in 8,5 x 18 oder in 8,5 x 19 (jeweils ET 35)
jetzt ist natürlich die Frage ob ich da was am Blech machen müsste was ich nicht will, oder ob die so drunter passen
http://www.tomason.de/tn7_vorstellung.php
die PPS-Spezialisten im Nachbarforum haben schon gebastelt und ich muss sagen :shock: es sieht auch noch gut aus
Re: Tomason TN 7 passt das ohne weitere Arbeiten?
Verfasst: 13.12.2009 14:27
von Cameron
Folgende Rechnung:
Ich hab die Styling-182 (BBS von BMW) drauf, die haben folgende Daten:
HA 8,0 x 18 ET 49
Die 18-Zöller von Tomason haben folgende Daten:
HA 8,5 x 18 ET 35
Dass in Summe ergibt, dass die Tomason exakt 20mm weiter aus dem Radhaus herausragen. Ich habe zu meinen BMW-Felgen zusätzlich noch Distanzscheiben (HA 20mm je Seite) drinnen und musste bördeln. Jedoch nur minimal. Aber ich "fürchte" du musst auch zumindest die Kante hinten anlegen.
Oder es liegt bei mir an der werkseitigen Tieferlegung (beim Sportfahrwerk) um 15mm. Falls du dies nicht hast, könnte es ohne Bördeln klappen.
Verfasst: 13.12.2009 14:38
von svenobmw
ich habe das M-FAHRWERK drin
Verfasst: 13.12.2009 17:38
von Mr.Bofrost
hab auch mit den tomason tn7 geliebäugelt... habe nen vfl ohne M-Fahrwerk, würde mich auch interessieren ob die 8,5 x 19 passen.
Verfasst: 14.12.2009 09:34
8,5x18 bzw 19 bei ET35 wird, auch mit Hankook Reifen, verdammt eng. Wirst hochstwahrscheinlich bordeln müssen, vorne und hinten.
Verfasst: 14.12.2009 09:54
von svenobmw
