Seite 1 von 2
versteckte einstellungen
Verfasst: 25.01.2009 19:26
von delle
hallo,
besitze einen 120d aut. 11.11.2005 ohne navi.
wie komme ich in das versteckte menü.
grüßle
delle
Verfasst: 25.01.2009 19:40
von Deleted User 53
ich nehme an du meinst den versteckten bordcomputer oder?
dazu musst du den rückstellknopf für den tageskilometerzähler gedrückt halten, DANN den schlüssel reinstecken und dann im menü 19 (durch die menüs gehst du mit einfachem drücken, wenn du in ein menü willst einfach kurz warten, zurück wieder mit länger drücken) die quersumme aus den letzten 5 stellen deiner fahrgestellnummer eingeben dann sind alle funktionen entriegelt. der Bordcomputer ist aber beim nächsten mal wenn du die zündung an machst wieder weg und muss wieder genau so freigeschaltet werden
Verfasst: 25.01.2009 19:47
von delle
hallo pausa,
das ging ja schnell,vielen dank.
grüßle
delle
Verfasst: 25.01.2009 19:51
von Deleted User 53
musst vielleicht etwas übung entwickeln, das mit dem weiterdrücken und warten und allem ist etwas gewöhnungsbedürftig aber nach paar mal hat man es raus wie es geht
was willst denn nachschauen im versteckten bc?
Verfasst: 25.01.2009 20:18
von delle
mein 120d aut. bj. 11.11.2005 soll nach fahrzeugdatenblatt einen dpf (bestell-nummer 200)haben.
im brief ist unter22: pm5 tag der erstzulassung ,nicht aufgeführt.
wollte im versteckten menü nachschauen.
Verfasst: 25.01.2009 20:22
von Deleted User 53
ah ok verstehe, ich wieß aber nicht ob man dazu im versteckten BC was findet.
was hast du denn für ein Endrohr, ist es gerade nach draussen oder nach unten gebogen?
du kannst auch im bordcomputer, wo die fälligeiten der einzelnen serivce drinstheen, mal nachschauen ob da der DPF aufgeführt ist
Verfasst: 25.01.2009 20:32
von delle
endrohr ist gerade!
Verfasst: 25.01.2009 20:35
von delle
endrohr ist gerade![quote][/quote]
im bc ist ein filter dargestellt und einer angabe 150000km
der km stand ist 50100km
Verfasst: 25.01.2009 20:38
von delle
endrohr ist gerade!
der km stand ist 50100km.
Verfasst: 25.01.2009 21:13
von Deleted User 53
das sollte passen, bei auslieferung ist der filter auf 200.000km gesetzt, das würde sich auch mit der laufleistung decken
auch das endrohr ist ein deutliches indiz, ohne filter sah es damals so aus
[img
768]
http://www.pousa13.de/DSC07105.jpg[/img]
Verfasst: 31.08.2009 20:44
von Uhhhoiiii
hallo zusammen,
was kann man in dem Versteckten Menü alles einstellen?
grüße
Verfasst: 01.09.2009 20:51
von bidi
Hi!
also in den Vor-Facelift Modellen waren das:
1. Fahrgestellnummer
2. Test der KI (alle Anzeigen/Tacho-Vollausschlag etc)
3. ---
4. Verbrauch momentan
5. Reichweitenverbrauch
6. Tank li/re/summe
7. Kühlmitteltemperatur
8. Geschwindigkeit effektiv (Abweichung zum Tachowert)
9. Batteriespannung
10. ---
11. Zeit-Einheiten
12. Geschwindigkeit Ankunftszeit
13. Audio
14. Fehlerspeicher Einträge
15. Port h
16. Dimrand CAN
17. Disp. Heiz
18. Check Control Test
19. Lock/Unlock
20. Korrektur Verbrauch
weiß aber icht, ob das heute noch so ist ... :roll:
Verfasst: 02.09.2009 06:36
von Deleted User 53
Ja ist immernoch so :)
Verfasst: 02.09.2009 20:36
von Uhhhoiiii
Nabend zusammen,
nach ein paar nervigen Versuchen und einem unschönen Reset hab ich es endlich ins Menü geschafft...
Mich interessiert wie ich die V(eff) dauerhaft in den BC integrieren kann, wie pousa13 hier:
http://www.treffbilder.de/show.php?show ... pevudw.jpg
oder geht das wieder nur mit dem Facelift?
Grüße
Verfasst: 04.09.2009 04:11
von Deleted User 53
servus
ich antworte einfach mal :)
der thorsten, der betreiber von
www.us-tfl.de kann dir sowas codieren
