Frage zu Sitz umbau
Verfasst: 04.10.2008 11:53
von pl1er
Hallo erstmal,
habe Sportsitze für meinen 1er gefunden, aber die frage stelt sich jetzt weil die Sportsitze haben an der seite 2 Schalter für verstellungen ich glaube einmal für die Lordose und für die Seitenwangen und Sitzheizung.
So aber meine alten Sitze im 1er haben nur Sitzheizung!
Wie sieht das jezt aus vom Kabelbaum aus? Wenn ich jetzt die Sportsitze bei mir rein machen und anschließe welche Funktionen habe ich da?
Ist der Stecker der gleiche?
Kommt irgend welcher aufwand auf?
Wo sitzt der Airbag beim 1er im sitz oder Tür?
Wie erkenne ich das der Airbag noch in den neuen Sitzen drin ist?
Bittte um eure Antworten!
Danke
MFG
Martin
Verfasst: 04.10.2008 12:32
von pousa13
also die schalter an der seite des sitzes sind einmal für die Seitenwangen, das ist der längliche schalter und einmal für die Lordose, das müsst ein runder schalter sein. die sitzheizungn müsste genau so funktionieren wie bis jetzt, da sind die schalter ja in der mittelkonsole unter der klima.
der airbag beim 1er sitzt im sitz, nicht in der tür also sollte der airbag auch beim sportsitz drin sein, wenn die Plastikabdeckung an der sitzseite nicht gerissen oder geöffnet ist.
ob der kabelbaum anders ist weiß ich nicht, glaube ich aber nicht, wenn es sich beides mal nicht um elektrische sitzverstellung handelt (ist aber nur ne vermutung)
Verfasst: 04.10.2008 13:26
von pl1er
Hi,bag ist nicht gerissen.
also die plastikverkleidung vom Airbag ist nicht gerissen.
Die Sportsitze haben keine elek. Verstellung nur den runden Knopf und den länglichen!
Wie siehts eigentlich aus die Sitze mit Leder zu beziehen ist dies schwer?
Wenn ihr noch mehr darüber wisst dann bitte POSTEN
Danke
MFG
Martin
Verfasst: 04.10.2008 13:47
von pousa13
schwer anscheinend nicht wirklich, aber aufwändig - wenn man den sattlern im TV immer so zuschaut, dann braucht man da geduld und spezialwerkzeug, also bestimmte zangen und sowas...
sowas würd ich mir ned zutrauen und zwei linke hände hab ich jetz aber auch ned
Verfasst: 04.10.2008 13:50
von pl1er
hmmm ok. Mal schauen ersmal was daraus wird mit den sitzen, aber ich muss sagen die sportsitze sind ein muss für mich. Man sitzt so eingequetcht in den dinger das ist einfach geil!!!
Verfasst: 10.10.2008 15:18
von pl1er
heute bei diesem schönen Tag habe ich komplett mein 1erle sauber gemacht.
Und folgendes ist mir bei den Sitzen aufgefallen und zwar, meine alten Serien Sitze haben 2 Löcher 1. Den Runden und 2. den länglichen.
Sieht doch woll aus wie eine Vorbereitung oder nicht? Versteckt ist dies mit Kappen!
Also müsste es doch kein problem sein meine neuen Sportsitze (noch nicht gekauft) einzubauen und normal über den Stecker an zu schließen und fröhlich sein oder nicht?
Was meint ihr dazu?
Verfasst: 10.10.2008 17:25
von pousa13
ich denk mal das es da einfach nur eine verkleidung gibt und bei den modellen ohne die entsprechenden funktionen werden die knöpfe einfach durch deckel ersetzt...leider sagt das über den kabelbaum nichts aus
kann dir dein händler da ned helfen? der kann doch sicher mal nachschauen was bei so ner nachrüstung, wenn du sie beim händler machen lassen würdest, alles getauscht werden würde
Verfasst: 10.10.2008 19:39
von pl1er
@ Flo schau dir mal dieses Bild an.
http://de.bmwfans.info/original/E87/SH/ ... l-52_3125/
da wird nichts durch einen Deckel ersetzt dafür hast du schon denke mal ich die Vorbereitung in dem Sitz so wie ich es geschildert habe!
Was mit dem Kabelbaum ist weiss ich leider nicht! Aber es gibt auch keine anderen Kabelbäume habe nichts gefunden.
Meinem freundlichen habe ich schon gefragt er hat am Dienstag eine Anfrage bei BMW gestellt, aber leider noch keine Antwort! heul!!!
Als Nachrüstung hat er nur das gefunden was ich.
Den Einbau und so mach ich alles alleine.
http://de.bmwfans.info/original/E87/SH/ ... l-61_1868/
Nr: 3 Adapterleitung Lordose was kann man darunter verstehen?
Verfasst: 10.10.2008 19:43
von pousa13
hm dann würde ich fast behaupten, dass es wirklich nur plug and play ist.
was aber sein kann ist, dass der airbag auf dein codiert werden muss.
da würd ich auch kein risiko eingehen und das sicherheitshalber checken lassen
Verfasst: 10.10.2008 19:44
von pl1er
Was muss man denn beim Airbag codieren lassen?
Verfasst: 10.10.2008 19:49
von pousa13
hm also darunter kann ich mir jetzt auch nichts vorstellen
das mit dem airbag codieren weiß ich nicht genau, bilde mir aber ein das der airbag immer aufs entsprechende steuergerät im fahrzeug codiert werden muss (egal ob lenkrad oder sitze)
ist aber alles nichts 100%iges
Verfasst: 10.10.2008 19:51
von pl1er
puhh du machst mir Angst das muss ich aber auch mein freundlichen Fragen.
Meinst du es kann was passieren, wenn ich mein alten Sitz ausbaue und dann ein Sportsitz einbau?
Verfasst: 10.10.2008 19:56
von pousa13
also wenn du die batterie eabklemmst, dann kann EIGENTLICH nichts passieren. ich hab mein lenkrad auch umgebaut.
es ist aber trotzdem immer mit dem restrisiko verbunden, da es ja um explosives material geht.
wie gesagt, passieren kann eigentlich nix wenn du die batterie abklemmst und dann die sitze umbaust kanns höchstens sein das die airbag leuchte angeht - mehr eigentlich nicht
trotzdem ist vorsicht geboten
Verfasst: 10.10.2008 20:00
von pl1er
Oki wo ich mein Lenkrad umgebaut habe haben wir gar nicht die Batterie abgeklemmt.
Ich bin mal gespannt wann ich mal ne Antowrt bekomme.
Trotzdem danke!!
Ich schätze immer wieder ein Forum.
MFG
Martin
Verfasst: 23.11.2008 14:57
von pl1er
So kurzer Statusbericht habe gestern die Sportsitze eingebaut und auf die Funktion Lordose und elektr. Seitenwangenverstellung getestet funzt leider nicht! Sicherung habe ich auch mal rein gesteckt aber da passiert auch nicht.
Was muss man machen damit die Funktionen in betrieb genommen werden?
Und ich muss erstmal morgen meinen Fehlerspeciher auslesen lassen bei mir leuchtet die Airbag leuchte, aber nur weil ich Zündung an hatte und ich voll idiot den Stecker ab gezogen habe, weil ich dachte die Zündung aus war aber na ja da war ich mal wieder zu schnell!!!
Denke mal nur das der gelöscht werden muss, weil ich meine anderen Sitze jetzt wieder drin habe!!!
HAbt ihr mal ein Tipp für mich?
Danke
MFG
Martin
