Einbau und Anschluss des Aktiv-Subs "Blaupunkt THb 200A
Verfasst: 30.09.2008 14:53
von Matze3101
Hi Leute!
Hab seit Kurzem nen 1er (Baujahr 4/2006) mit normalem Soundsystem und Business-CD-Radio ohne MP3-Funktion. Hab mir jetzt nen Aktiv-Subwoofer gekauft (Blaupunkt THb 200 A), bin allerdings nicht grad ne Leuchte was Hifi-Installationen angeht. Bevor ihr euch jetzt aufregt und Beiträge wie „benutz die Suche“ kommen muss ich sagen, dass ich dies bereits gemacht habe, aber kein Tread gefunden hab, indem alle meine Fragen beantwortet wurden.
Kann mir jemand ne detaillierte Ableitung schicken/schreiben, wie ich dieses Ding am besten anschließe?
Hat jemand dieses Model verbaut? Wenn ja, wo?
Habe in einigen Beiträgen was von nem HiLow-Adapter gelesen, allerdings hat der Sub ja ja nen Highlevel-Eingang – brauch ich den Adapter dann überhaupt?
Der Sub hat ja ne Einschaltautomatik. Damit dürfe er ja nicht die Batterie leersaugen, oder?
Ich würde mir die Signale bei den Hecklautsprechern über Stromdiebe holen. Oder hat jemand ne bessere Idee?
Remote: wo bzw. wie hol ich mir Strom für den Sub (klar, an der Batterie, aber die Masse?)?
Danke schon mal und vielen Dank für eure zahlreichen Antworten
Hier die Daten des Aktiv-Subwoofers:
Verstärker
Typ: Analog
Anzahl Kanäle: 1 Kanal
Max. Leistung (Watt): 140
Max. Leistung 1 Kan. @2 Ohm (Watt): 140
RMS-Leistung 1 Kan. @2 Ohm (Watt): 70
Eingangsimpedanz (kOhm): 10
Eingangsempfindlichkeit (V): 0.3-8
Tiefpassfilter Übergangsfrequenz (Hz): 40-120
Tiefpassfilter Flankensteilheit (dB/Oktave): 12
Phasenregler (°): 0-180
Einschaltautomatik: Cinch-Eingang, Highlevel-Eingang
LED für Protect-Modus: Ja
Leistung
Frequenzgang (Hz) -10 dB: 30-120
Tieftöner
Material Lautsprecherkorb: Stahl
Farbe Lautsprecherkorb: schwarz
Membrandurchmesser (mm): 200
Membranmaterial: Aluminium Compound
Membranform: Flach
Membranfarbe: silber
Sickenmaterial: Gummi
Größe Schwingspule (mm): 37
Material Schwingspulenkörper: Kapton
Drahtmaterial Schwingspule: Kupfer
Magnetmaterial: Ferrit
Verlängerter Polkern (EXP): Ja
Lautsprechergitter: Ja
Gehäuse
Material: Aluminium Druckguss, ABS
Farbe: Schwarz
Typ: Geschlossen
Materialstärke (mm): 3
Oberfläche: lackiert
Volumen (l): 2,5
Allgemein
Betriebsspannung (Volt): 12
Stromaufnahme maximal (Ampere): 15
Stromaufnahme Stand-by (mAmpere): 1
Sicherung (Ampere): 20
Anzahl Wege: 1
Technologie: aktiv
Kategorie: Box
System: Subwoofer
Frequenzweiche: integriert
Eingänge
Audio-In (Anzahl): 2x Cinch
Dauerplus: Ja
Masse: Ja
Highlevel (Anzahl): 2
Zubehör im Lieferumfang
Kabel für 12V/Masse: Ja
Kabel für Highlevel-Eingang: Ja
Zweite Sicherung: Ja
