Habe das 16.2 update drauf.Hier was mir aufgefallen ist
123dquäler
Beitrag von 123dquäler »
Zur Info ich habe ein Navi Business also die Infos beziehen sich nur darauf.
Was mir bisher aufgefallen ist
MP3 CD-R CD-RW incl Untermenues funktion :D
Bei den Radiostationsnamen kein Local-1 mehr nur noch Klartext :D
Im Navimodus Pfeildarstellung zusätzlich Buttons im oberen Bereich,um die Ansage Stumm zu schalten,Verkehrsinfo und noch irgendwas :D
Verkersinfo jetzt mit mehr Informationen ,wie weit bis zu Stau etc.
Zusätzlich wenn mann einen Stau anwählt sehr schöner Splitscreen(Aber nur da )
Bordinfo etc bisher nichts festgestellt
Auch im Geheimmenue was über das Idrive anzuwählen ist nichts neues,ebenso im BC Geheimmenue
Habe natürlich auch spasseshalber eineFilm DVD reingelegt,passiert natürlich nichts.
Falls ich Zeit habe mach ich mal ein paar Bilder von den Neuerungen und ich hoffe es gibt doch was verstecktes
pousa13
Beitrag von pousa13 »
hast du das update so bekommen oder musstest du nen Grund angeben ?
ich will auch shortcuts :)
123dquäler
Als Grund reicht schon das das Radio ab und zu nicht ausgeht und weiter läuft,oder das Navi hängt sich auf und lässt sich erst am nächsten Tag wieder starten.Habe daraufhin ohne Probs+Kosten das update bekommen.
Bevor ichs vergesse Floh ,die Heizungssteuerung manuell verstellt sich nach wie vor so wie du das auch mal beschrieben hast,wäre aber noch ein zusätzlicher Grund für dich :wink:
mchomer
Beitrag von mchomer »
@120quäler
Danke, tolle infos!
hab schon gedacht ich wär blöd, konnte der navi-tante nicht den munde verbieten...
endlich mp3!!!
lasse es gleich am montag machen!
schönes wochenende, mchomer
OBu
Beitrag von OBu »
Danke!!! Das lohnt sich ja doch!
ForumOWNER
Beitrag von ForumOWNER »
Moin
Schön zu hören, das die Info´s die ich schon ne Weile gepostet hatte wegen der MP3-Funktion, nun endlich auch realisiert worden sind. :D
pousa13
120dquäler hat geschrieben:Als Grund reicht schon das das Radio ab und zu nicht ausgeht und weiter läuft,oder das Navi hängt sich auf und lässt sich erst am nächsten Tag wieder starten.Habe daraufhin ohne Probs+Kosten das update bekommen.
also mal klartext, wenn ich am montag anrufe und denen sage, dass mein radio angeblieben ist und sich nicht ausschalten lies, das idrive schon paar mal abgestürzt ist und das pdc sehr lange braucht bis es läuft, bekomm ich dann ne neue software oder nicht ?
nicht das sich das so anhört, als würd ich das alles nur wegen dem software update sagen
123dquäler
Das reicht auf jeden Fall,war bei mir auch so.Und da man diese Fhler nur per update beheben kann,passts
MisterMiller
Beitrag von MisterMiller »
hat jemand das radio business und die neue software ??
tut sich da was? will auch mp3 und ich bin mir sicher das ding kann das auch!!!
jemand ne antwort dazu???
jayhawks
Beitrag von jayhawks »
habe die "neue 13.2" software ab werk- funktionen wie oben beschrieben- mp 3 endlich angebunden- so macht der wagen noch mehr spass!!
jayhawks
sorry, ist natürlich die 16.2. version mit navi- business....
123dquäler
Was mir noch aúfgefallen ist:
Jetzte schon ab ca 8km die Angabe in Metern ,optisch (100er Schritte)
Ausfahrten Abfahrten sind jetzt so wie es sein soll exakt so beschrieben wie die Schilder auch beschriftet sind mit Ausfahrtsnummer etc
Einen Fehler habe ich auch,im MP3 Betrieb springt immer wieder der Vekehrsfunk rein obwohl gar keine Nachrichhten gemeldet sind.Bleibt dann auch einfach auf dem Sender der weiterhin Musik spielt.Schalte ich TP ab kann ich durchgehend MP3 hören
Jetzt werde ich mich mal an MP3 DVD s probieren.Vor allem in welchen Bitraten etc das ganze funzt.Die Musik auf einer DVD reicht dann bei mir ca 1Jahr :wink:
tony42105
Beitrag von tony42105 »
bekomme keine mp3 dvd gebrannt einmal hats gefunzt aber wurde nicht angenommen
DVD-R mit DB bekomme ich nicht hin
welche software verwendet ihr
123dquäler
Ich benutze für normale Cd s Nero ,falls du Probleme hast nimm als Format mal DVD Rom
Oder probier mal den Link
http://www.audio-dvd-creator.com/de/index.htm
Oder schau mal in das Forum unter Audio
http://www.brennmeister.com/forum/
