1er läuft ohne Schlüssel
- pousa13
- 19
NEIN ich habe keinen Komfortzugang....das klappt bei jedem 1er...versucht es mal so:
startet den 1er aauf ganz normale art und weise,
drückt danach den stop knopf,
entfernt den schlüssel aus dem "schloss",
drückt die Kupplung und drückt wieder den start knopf
und ihr werdet sehen er startet...
das geht aber nur, solang die Fahrertür noch nicht offen war.
ich war gerade sehr erstaunt :)
Probierts aus !
Probierts aus !
- pousa13
- 19
das heisst theoretisch wenn ich den schlüssel abziehe, aussteige und gleich nach mir jemand einsteigt (falls ich vergesse das fahrzeug zu verriegeln dann kann der jenige starten und wegfahren ? :shock:
Ja ist richtig, in den ersten 30sec, wird der Schlüsselstatus nicht abgefragt. Angeblich könnte der Fahrer des Fahrzeugs in eine Gefahrensituation kommen, wo es fahrlässig wäre, dann das Fahrzeug nicht starten zu können. Ebenso wenn die Zündung an ist, wird der Schlüssel ebenfalls nicht abgefragt.tony42105 hat geschrieben:hatte ich schon bei mt bekannt gegeben
soll angeblich ne sicherrung sein falls der schlüssel mal nen aussetzer hat
ist also normal
- pousa13
- 19
mal ein klienes update, angeblich wurde das behoben, aber bei einigen neufahrzeugen funktioniert es immernoch :)
aber was anderes ist auch witzig.
wenn ihr euren 1er aufgeschlossen habt, steigt ein, drückt die Kupplung, drückt den startknopf und steckt DANN ERST den schlüssel rein, dann startet er auch :p
Also sobald ich die Tür einmal auf und zu gemacht habe, startet meiner nicht mehr ohne Schlüssel. Somit ist der 1er-Raub beim Tanken eigentlich ausgeschlossen 8)Flo 120d hat geschrieben:das heisst theoretisch wenn ich den schlüssel abziehe, aussteige und gleich nach mir jemand einsteigt (falls ich vergesse das fahrzeug zu verriegeln dann kann der jenige starten und wegfahren ? :shock:
Gruß, Peter
Es läuft so:
Die Schlüsselfreigabe bleibt auch nach abziehen des ID-Gebers erhalten... Sie erlischt
erst nach 30 Sekunden. Wird aber die Fahrertür auf und zu gemacht, dann wird der
ID-Geber-Status sofort aktualisiert.
Diese Funktion hat schon seinen Sinn. Allerdings eigentlich nur bei der Sonderausstattung
Komfortzugang (Passive Go). Bei dieser Ausstattung muss der ID-Geber nur anwesend
sein, d.h. es muss zum Auf- und Zusperren nur der Türgriff berührt werden und zum
Starten muss er nur im Innenraum sein.
Das kann aber zu Problemen führen: Wenn nun der Beifahrer den Schlüssel hat und dieser
aussteigt, der Motor aber noch läuft, so kann man ungestört weiter fahren. Will man das
Auto dann aber mal parken kann manl es weder abschließen noch kann man weiterfahren...
Aber so weit kommt es ja zum Glück nicht... Durch die besagte Sicherheitsfunktion wird
der Fahrer beim Abstellen des Motors auf das Fehlen des ID-Gebers hingewiesen und
hat dann 30 Sekunden um den Motor wieder zu starten und zurück zum Schlüssel zu fahren... :-)
Schönen Gruß,
Mane
Es läuft so:
Schönen Gruß,
Mane
