Wenn lenkrad zum anschalg komisches geräusch u. vibration
Hallo leute ist bei euch auch so das wenn ihr das lenkrad bis zum anschalg ob links oder rechts komplett bis nichts mehr geht rausdreht, dann kommt bei mir so ein lautes geräusch und so eine vibration war auch beim freundlichen aber der sagt das is normal! Aber mir kommt das nicht normal vor hatte so was beim golf iv nicht mal so laut und glaubt mir das auto ist fertig!
gruß Robert
gruß Robert
also dieses Knacken hatte ich auch und fand es auch völlig unangemessen für ein Auto dieser Preisklasse. An Vibrationen kann ich mich nicht erinnern, aber über das Knacken habe ich mich auch immer sehr geärgert (auch wenn es selten vorkam, z. B. im Parkhaus oder TG)
Hi Robert, ja, das müsste sie Servopumpe sein, die immer weiter versucht Druck aufzubauen, vielleicht weil der Lenkeinschlag ja nicht durch Dein Steuern, sondern durch den Anschlag begrenzt wird - und die Pumpe will Dir helfen, noch weiter einzuschlagen... beste Maßnahme: beim Lenken nicht gegen den Anschlag drücken, das schont dann auch die Pumpe.
(Und dass Dein Golf das nicht hatte kann schon sein - aber vielleicht hast Du's da auch nur zB wegen anderer Geräusche nicht so gehört, und die Vibration gab's nicht, weil wegen der Antriebswellen die Vorderradaufhängung beim Golf ander ist... ich kenne es von vielen Autos so, wie's der 1er auch hat, und halte es deshalb für normal...)
Servus,
Tho
Servus,
Tho
