Griffmuldenbeleuchtung + 2. Kofferraumleuchte
Verfasst: 08.10.2007 21:32
von mcflow
habe mich heute Nachmittag an ein nettes, teilweise brauchbares Gimmick gemacht. Ich habe Innen, im Türgriffgehäuse, eine Griffmuldenbeleuchtung mittels LEDs eingebaut. Dazu wurden die Türverkleidungen abmontiert und die inneren Türgriffgehäuse rausgesteckt. Dann habe ich mir die optimale Positsion für die LED gesucht und dort ein 6,5mm Loch gebohrt. Danach wurde eine bearbeitete Plastikfassung für 5mm LED in das gebohrte Loch gesteckt. Hinzu kommt dann die diffuse, nicht blendende, orange 5mm LED mit 600mcd und Vorwiderstand und Kabeln, die dann von der Griffmulde zum elektr. Fensterheberschalter gezogen wurden und mit dem Kabel für die Beleuchtung des FH-Schalters, bei eingeschaltetem Licht, verbunden wurden. Somit ist die eingebaute LED mit der Bordbeleuchtung dimmbar in beide Richtungen. Alles wieder zusammen gebaut und schon hat man ein schönes, individuelles Ausstattungsmerkmal.
Ich habe leider erstmal nur ein schlechtes Bild. Die ganze Griffmulde wird aber vollkommen beleuchtet und es ist ein angenehmes Licht. Ich mache morgen nochmal bessere Bilder. Mal sehen ob man dieses Licht ordentlich mit der Kamera einfangen kann.
LG Flo
[img:150:128]http://img105.imageshack.us/img105/1182/hpim0121xf6.th.jpg[/img]
Verfasst: 08.10.2007 21:39
von pousa13
netter Umbau, mir hat die Muldenbeleuchtung shcon immer gefallen
besser finde ich aber noch die komplette Länge der Türe wie im 7er :)
Verfasst: 08.10.2007 21:59
von mcflow
Hey,
wie sieht das denn nochmal beim 7er aus? Ist schon ein paar Monate her, dass ich den gefahren bin !
LG Flo
Verfasst: 08.10.2007 22:04
von pousa13
da ist über die ganze länger unter der dekorleiste an der Tür die Beleuchtung
Verfasst: 09.10.2007 21:39
von mcflow
So hier erstmal Eines der versprochenen Bilder :)
[img:800:600]
http://www.imagehut.eu/images/92256Griffmulde1.JPG[/img]
Nun geht es weiter, hier ein Bild wenn man auf die Beifahrerseite schaut. Das Bild oben zeigt die beleuchtete Griffmulde sehr hell, da aus einem spitzen Winkel fotografiert wurde, als die Tür offen stand und ich im Auto saß.
[img:800:600]
http://www.imagehut.eu/images/10786Griffmulde2JPG.JPG[/img]
Heute habe ich mich dann an das 2. Projekt gemacht - Der Kofferraum erschien mir durch diese kleine, einzelne Funzel einfach zu unterbelichtet. Somit habe ich die Original Kofferraumleuchte auch in die linke Seitenverkleidung gebaut und siehe da - es wurde Licht :
[img:800:600]
http://www.imagehut.eu/images/1865CIMG1080.JPG[/img]
LG Flo
Verfasst: 09.10.2007 22:02
von pl1er
Sieht Top aus mal sehen vielleicht mache ich das mit Kofferraumbeleuchtung auch.
Wieviel kosten denn die sachen?
Teilenummer vielleicht auch sofort rein schreiben!
Danke
MFG
Martin
Verfasst: 09.10.2007 22:18
von pp98529
Hey Flo,
das sieht jetzt wirklich spitzenmäßig aus! [schild=19 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Respekt![/schild]
Auch die Kofferraumbeleuchtung ist jetzt endlich Top.
Hatte ich eigentlich auch mal vor, aber jetzt ist ja bei mir links der Alpine Subwoofer.
![:cry:](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f622.svg)
Naja, im Kofferraum sitzt man ja auch Gott sei Dank nicht.
Gruß Peter
Verfasst: 09.10.2007 22:42
von mcflow
pl1er hat geschrieben:Sieht Top aus mal sehen vielleicht mache ich das mit Kofferraumbeleuchtung auch.
Danke
MFG
Martin
Vielen Dank ;)
Ja genau - Ich habe die beiden Seitenverkleidungen abgemacht und die genaue Stelle der Leuchte auf die linke Verkleidung übertragen, dann von der nicht-sichtbaren Seite mit einem Teppichmesser angeritzt und die Umrisse gezogen, dann ein 10er Loch reingebohrt und von dem mittigen Loch mit einem Seitenschneider das umliegende Material weg geknipst. Man muss die neue Leuchte ein wenig modifizieren, da sie eine Aufnahme für einen BMW-Stecker hat. Die Plastik um die Aufnahme wo die 2 "Beinchen Plus und Minus" sitzen habe ich entfernt und das Kabel direkt an diese Beinchen gelötet und mit einem Schrumpfschlauch überzogen. Die fertige Leuchte wird dann einfach in die neue und penibel aufgeschnittene Öffnung gesteckt und das Kabel wird unter der Kofferraummatte auf die rechte Seite gelegt und entweder mit einer Quetschverbindung oder Kabeldieben an die vorhandene Leitung angeschlossen. Zusammenbauen und fertig - die Teilenummer für die Leuchte ist übrigens : 63 31 6 962 039 - Preis : 6,96 €.
LG ;)
Hey Peter,
auch hier nochmal vielen Dank ;)
LG Flo
Verfasst: 09.10.2007 23:05
von pp98529
Hey Flo,
ja wer zu spät kommt den bestraft das Leben.
Hatte auch gerade die Teilenummer für die Innenleuchte für den pl1er im ETK gefunden.
Gruß Peter
Verfasst: 10.10.2007 11:00
von mcflow
Hier sind nochmal 3 Bilder bei Tageslicht :
[img:160:120]http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/4ax1-1.jpg[/img][img:160:120]http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/4ax1-2.jpg[/img][img:160:120]http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/4ax1-3.jpg[/img][img:160:120]http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/4ax1-4.jpg[/img][img:160:120]http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/4ax1-5.jpg[/img]
Ich konnte die LED nicht oben einbauen weil man diese dann direkt sieht, denn die Griffmulde hat so eine bescheidene Form. Sie ist halt nicht wirklich tief sondern geht gleich rund nach hinten weg und da würde das Licht sowas von in den Innenraum strahlen, dass man es immer im Auge hätte und man würde die LED permanent sehen. Wenn man einsteigt sieht man das Ding nicht, wenn man nicht weiß, dass da was ist und wenn ich drin sitze sieht man sie erst Recht nicht mehr - das kommt dann aber wieder auf die Sitzposition an. Es gibt auch ein paar Positionen wo man sie sieht, aber dann nur auf der Seite wo man grad sitzt. Das ist aber der Einzelfall.
LG Flo
Verfasst: 10.10.2007 17:35
von pl1er
Danke für die Teilenummer muss ich auch mal demnächst machen.
Martin
Verfasst: 10.10.2007 19:56
von mcflow
