Wie schaltet man die Klmiaautomatik aus?
Verfasst: 25.08.2007 19:43
von pl1er
wollte mal wissen wie man komplett die Klima ausschaltet?
Find das auch nicht in der Bedienungsanleitung!
MFG
Martin
Verfasst: 25.08.2007 23:44
von Flow
mit dem Button zum runterregeln der Gebläseleistung, nach der niedrigsten Stufe kommt aus.
Verfasst: 27.08.2007 12:42
von sunny777
Kann man die Klimaanlange überhaupt komplett abschalten, dachte immer, dass sie direkt mit einer Welle koppelt ist, und somit immer mitläuft. Ob man will oder nicht.
Liege ich da falsch??
Verfasst: 27.08.2007 12:56
von Cameron
Ich hab zwar die manuelle Klima, aber auch bei der Klimaautomatik muss man die Lufttrocknung ausstellen können. Das muss irgendwie gehen. Ich glaub, die Klima setzt ein, wenn eine schnelle Kühlung der Fahrgastzelle erfrolgen muss. Ansonsten wird die nicht immer mitlaufen. Aber ich weiß nichts Ganaueres...
Verfasst: 27.08.2007 17:00
von dognose
rechte seite, mittlerer knopf - oben ist die frontscheibenheizung(oder sagen wir der "vollgasblasen auf WSS-Modus"), unten ist die heckscheibenheizung
[IMG:640:480]
http://www.blacknbeauty.de/images/proje ... wo_was.JPG[/img]
Verfasst: 27.08.2007 21:40
von pl1er
Das Bild ist echt klasse!
Ich habe schon diesen Knopf betätigt, aber es kommt noch immer Luft aus Düsen heraus.
Wie kann ich die komplett ausschalten oder geht das gar nicht?
MFG
Martin
Verfasst: 27.08.2007 22:39
von Airmaxchen
Wurde doch schon beantwortet.
Einfach das Gebläse ganz runter regeln. Wenn du bei der letzten (schwächsten) Stufe noch einmal auf "Gebläse -" drückst ist die gesamte Bedieneinheit aus.
Verfasst: 27.08.2007 22:42
von pl1er
Okay jetzt verstehe ich es!
Warum hat BMW einfach kein OFF Knopf ist doch viel einfacher, aber naja trotzdem geiles Auto überhaupt BMW!!!
MFG
Martin
Verfasst: 28.08.2007 15:37
von dognose
Achso meintest du das
ja, einfach gans "low" schalten.
Der "Knopf" schält nur den Klima(kompressor?) aus, sodass einstömende Luft nicht mehr klimatisiert (erwärmt, getroknet und wieder gekühlt) wird, sondern es dann eben wie ein Gebläse die Luft von aussein hereinströmen lässt (klar, heizen funktioniert trotzdem).
grüße,
dognose
Verfasst: 28.08.2007 17:56
von Airmaxchen
Dazu habe ich aber auch gleich eine Frage.
Wenn es im Auto wärmer ist als eingestellt aber die Außentemperatur gering ist wird einfach (kühle) Frischluft eingeblasen oder läuft der Kompressor trotzdem mit?
(Das Ganze bei eingeschalteter Automatik inkl. Lämpchen beim Klima-Zeichen.)
Verfasst: 29.08.2007 07:38
von norganos
soweit ich informiert bin, läuft der Kompressor der Klimaanlage immer mit. Ganz egal, ob sie angeschaltet oder abgeschaltet ist.
Nur, wenn nicht gekühlt wird, regelt der Kompressor sich irgendwie runter, so dass er fast keine Leistung verbrät.
Wenn er natürlich die Außenluft von 30° auf 16° runterkühlen muss, dann schon.
Von daher würd ich ganz klar sagen: ne, der nimmt dann zwar schon die kühle Außenluft, kühlt/wärmt diese aber dann auf die erwünschte Temperatur und pustet sie dir um die Ohren
Re: Wie schaltet man die Klmiaautomatik aus?
Verfasst: 21.01.2026 18:47
von yorgii
